Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
Omen:
že zabiť sa elektrinou smiem len so súhlasom príslušných noriem a pod dozorom osoby minimálne spôsobilej, ale každopádne prekádrovanej, som príslušné normy naštudoval. Takže hodnotu bytového ističa vám určuje norma ČSN 33 2130, ktorá v prílohe č. 1, kategorizuje byty podlľa stupňa elektrizácie na kategóriu A (váš prípad - súdobý príkon 5,5kW, z čoho vám pri napätí 220V vyplýva istič 25A), kategóriu B (elektrický sporák a/alebo ohrev vody - vtedy vám prináleží trojfázová prípojka a 11kW, čiže istič 3 x 16A ) a kategóriu C (plne elektrizovaný byt - elektrické vykurovanie). [Kolegovia z praxe ma na tomto mieste upozornia, že 220V sa už nepoužíva, ale istič 24A, vyplývajúci z napätia 230V pravdepodobne v "krámě" nedostanene :] Potom už len stačí zistiť stupeň elektrizácie ostatných bytov v dome a v prílohe č. 2 tejto normy zistit príslušný koeficient súdobosti pre celý dom. Podľa neho určíte hodnotu poistiek do domovej prípojky. Z nej vám nakoniec vyplynie prierez vodičov domového rozvodu nn (aby vám stupačka nezhorela rýchlejšie než sa vypália prevložkované poistky :) Fertig Mariška.
Václav 3:
to kolega Fuk:
Omlouvám se, ale ve svém minulém příspěvku jsem zapomněl podotknout, že vyšší hodnota hlavního jističe pro jednofázové přípojky než 25 A se nepovoluje, pro vyšší příkony je nutno zřídit přípojku třífázovou.
Omen:
A ja som až teraz zistil, že všetky normy sú od 1.1.2001 v SR nepovinne :( Povinne sú len tie, na ktoré sa odvoláva nejaký "technický predpis" - t.j. všeobecne záväzná zákonná norma (zákon, nariadenie vlády, vyhláška ministerstva - a asi už nič iného).
Aj keď väčšina elektrických zariadení spadá do kategórie "určených výrobkov", príslušné nariadenie vlády necituje ani jednu jedinú normu, ktorú by bolo nutné dodržať pre posudenie zhody s technickými požiadavkami technických predpisov.
Keďže sa mi na rozvadzače zatiaľ nepodarilo nájsť žiaden technický predpis (Zákon o rozvádzačoch) - okrem požiarníckych - jeto celé o tom, ako sa odberateľom dohodne s dodávateľom. A keďže dodávateľ je de facto monopol, nie je čo dohadovať, lebo je to rovnaká situácia ako so Sovietskym zväzom koncom roka 1968. Takže ak si rozvodný zákon vymyslí, že musíte pri odbere elektriny stáť na ľavej nohe a pískať si Internacionálu, musíte to zo zákona urobiť, lebo on si už príslušnú normu vylobuje, aj keď nebude mať žiadne technicko-prevádzkové opodstatnenie :(
Citace: Václav 3 19.06.2008, 18:49
to kolega Fuk:
Nevím, co je či není potřeba pro povolení takové přípojky (každé pravidlo platí až na výjimky, které je někdo oprávněn schválit), ale jelikož ji ve svých cenících všichni distributoři uvádějí, tak asi existují.
