| | |-+  Časté odpojování fotovoltaické elektrárny z důvodu zvýšení impedance sítě - je t
Autor Téma: Časté odpojování fotovoltaické elektrárny z důvodu zvýšení impedance sítě - je t  (Přečteno 14163 krát)
PavelF
« kdy: 16.06.2008, 15:37 »
Mám nově postavenou fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 3,2 kW. Její provoz, resp. provoz invertoru se cca 15-20 x za den automaticky přeruší a invertor hlásí vysokou hodnotu impedance sítě (2-3 Ohmy, přičemž při normálním provozu je impedance 0,7 Ohmu). Okamžitě po přerušení se provoz automaticky obnovuje. Měnič mám hned vedle rozvaděče a do sítě je elektrárna připojena vodiči o průřezu 2,5 mm2.  Když jsem se dotazoval EONu jestli je možné, aby síť měla takové výkyvy, odpověděli, mi, že to možné není a chyba že je v elektrárně a ve způsobu vyhodnocování impedance. Prosím setkal jste se někdo s tímto jevem a jak se dá řešit?
dolac
« Odpověď #1 kdy: 16.06.2008, 18:07 »
Ak by sa impedancia naozaj menila, mohlo by to nasvedčovať na nejaký kontaktný problém v prúdovej ceste. Nedá sa vylúčiť ani porucha invertora. V každom prípade je potrebné najskôr premerať impedanciu siete v mieste napojenia zdroja a to prístrojom z dostatočným skúšobným prúdom. Najlepšie viackrát opakovane.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #2 kdy: 16.06.2008, 18:18 »
S tímto problémem jsem se nesetkal. Předpokládám že chyba bude na spínacím prvku za elektroměrem výroby ve směru do sítě,  které je ovládáno přepěťovým a podpěťovým relé.
Michael Holaň
« Odpověď #3 kdy: 17.06.2008, 10:14 »
S tímto problémem se taky setkávám poprvé. Postupoval bych asi takto:  2,5 mm2 se mi zdá málo,  i když je to asi podle projektu dobře, volil bych 4-6 mm2 kvůli přechodovým odporům. Dále si prověřit, zda máte přívod do rozvodu nn nového, nebo jste na konci větve. Specifikum jihomoravského kraje jsou ještě stará vedení v síti TT .(provozuje EON) Pokud je v obci síť TNC, tak vedení venkovní musí být každých 500 m uzemněno, tam asi problém nebude, ale jak máte uděláno vy přizemnění N vodiče? Pak asi možná opravdu stačí někde přechodný odpor na zemnící svorce a citlivá elektronika na to takto reaguje. V síti TT to bude velký problém a pokud nějaká ochrana reaguje na napětí N vodiče, které v síti TT naměříte, tak tam to bude chtít konzultaci s hlavně místně znalým RT nebo projektantem. Taky se může negativně projevit nesymetrie sítě při napojení domů na noční tarif, kdy to hlavně na venkově bývají boilery v obci  na  stejné jedné fázi, která je přetížená a odlehčené fáze mají přepětí a nulovým vodičem teče vyrovnávací proud a ochrany  mohou reagovat.   Nechci si dělat patent na rozum.
« Odpověď #4 kdy: 17.06.2008, 11:59 »
Tazatel uvedl normální impedanci 0,7 Ohmu. Mohl by to být vadný spoj někde na trase tak jak uvedli ostatní.
« Odpověď #5 kdy: 18.06.2008, 11:54 »
Jako "velkej rejpal" se zkusím zeptat: Jak zařízení za provozu vyhodnotí impedanci sítě?
Kde a jak je měřeno zmíněných 0,7Ohmu?
Jak dlouhé je vedení od invertoru, nepodílí se na zvýšení impedance?
« Odpověď #6 kdy: 18.06.2008, 13:32 »
S podobným FV zařízením nemám vlastní zkušenost, ale zajímalo by mne zda je připojení na síť provedeno stykačem a nebo elektronicky - bezkontaktně.
dolac
« Odpověď #7 kdy: 18.06.2008, 20:14 »
Nepoznam takéto zariadenia, ale viem si predstaviť veľmi jednoduchý spôsob zisťovania impedancie. Fotovoltaika totiž nedodáva konštantný prúd do siete, nakoľko slnečný svit sa mení. Napríklad príde mrak na oblohe a teda dodávaný prúd poklesne, čo pravdepodobne spôsobí určitú zmenu napätia. Podľa veľkosti tejto zmeny a zmeny prúdu sa dá určiť vnútorná impedancia siete.
To by zaujímalo aj mňa.
Pavel Fitz
« Odpověď #8 kdy: 26.06.2008, 15:29 »
Rozvody nn jsou u nás nově postaveny a elektrárna se nenachází na konci větve. Co se týká přizemnění nuly na domě, bych řekl že přizemněná není. Impedanci sítě jsem nechal změřit revizním technikem speciálním přístrojem a podle něj je síť v pořádku, hodnoty byly kolem 0,5 na všech fázích bez rozdílů a měřil to několikrát. Teď mi tady nasadil EON měření kvality dodávky energie na týden tak uvidím.
dolac
« Odpověď #9 kdy: 26.06.2008, 16:22 »
A môžem sa opýtať, aký prístroj vám tam nasadili EON?
Pavel Fitz
« Odpověď #10 kdy: 02.07.2008, 22:55 »
Řekli mi že přístroj měří výkyvy napětí a zaznamenává i harmonické a jiné rušení ze sítě
raj
« Odpověď #11 kdy: 03.07.2008, 01:00 »
S timto jevem jsem se setkal ne pri fotovoltaice, ale pri pouzivani rekuperacnich frekvencnich menicu. Skutecne pro spravnou funkci musi byt "tvrda" sit a v navodech to pisi vsichni vyrobci dosti durazne. Menic nema mnoho moznosti jak impedanci zmerit. Napeti site zna (meri si ho uz jen kvuli fazovani )  a dodavany proud si meri take. Pokud se nejedna skutecne o maly prurez vodicu ci cosi kdesi povoleneho ( behalo to nejakou dobu bez problemu ? ),  tak je bud  vadna elektronika, nebo mate v siti ruseni anebo se jedna o tzv. fazovou chybu site se kterou si menic neporadi a pak mate smulu, protoze menic je nekvalitni a neumi si s timto jevem poradit. Neni v okoli pripojen spotrebic s vellkym nejlepe jalovy prikonem a casto se  zapina ?
Stránka vytvořena za 0.016 sekund, 18 dotazů.
