| | |-+  Je nutné dávat pod vypínač na dřevěném podkladu ohnivzdorný materiál?
Autor Téma: Je nutné dávat pod vypínač na dřevěném podkladu ohnivzdorný materiál?  (Přečteno 30160 krát)
luckyluke
« kdy: 11.06.2008, 13:35 »
Je nutné podle nějaké normy dávat pod vypínač namontovaný na dřevěný podklad nějaká ohnivzdorný materiál?
Vím že kdysi v dávných dobách se dával pod vypínač azbest (ale ten je zdraví škodlivý).
Tak jestli existuje nějaká alternativa či jestli mohu vypínač namontovat přímo na dřevěnou desku.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 11.06.2008, 15:56 »
Běžně elektroobchody prodávají desku Cemvin k tomuto účelu určenou, vyřezané podložky má v nabídce pod panelové krabice i firma Kopos. Každopádně tam ta podložka musí být.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Michal Slabý
« Odpověď #2 kdy: 11.06.2008, 16:12 »
Můžete použít třeba i lignát. Tyto podložky by měl nabízet každý slušný prodejce elektro. Jsou už vyřezany do stejného tvaru, jako krabice, takže nejsou ani moc vidět. Krabice pro tango je jiná, než u klassiku-pozor na to. Můžete místo podložky použít vzduchovou mezeru, ale je to u vypínače nepraktické.
Revize E1B
František Leopold
« Odpověď #3 kdy: 11.06.2008, 16:21 »
A nebo použít vypínač určený pro montáž na hořlavé povrchy, viz: http://www.abb-epj.cz/catalog.asp?thema=6253&category=2833 Ten se žádnou podložkou nemusí podkládat.
« Odpověď #4 kdy: 11.06.2008, 18:13 »
Podkládat vypínač je "nehezké" ......dnes se vyrábí vypínače přímo pro montáž na hořlavou podložku podle stupně hořlavosti...j ak píše kolega Leopold třeba ABB a v jejich katalogu máte atesty pro všechny druhy co vyrábí....jen je třeba si vybrat z celkem velké kolekce.....
ALCR
« Odpověď #5 kdy: 11.06.2008, 23:12 »
Jedna možnost jak se vyhnout nutnosti použít nehořlavou tepelně nevodivou podložku je použít krabici na, nebo do hořlavého podkladu např. od české firmy http://www.kopos.cz/cs/index.php
a pak můžete do takovéto krabice klidně použit standardní vypínač.
Druhá možnost je použít vypínač určený na, nebo do hořlavého podkladu např. od http://www.abb-epj.cz/catalog.asp?thema=5620&category=2301
Jan Krepl
« Odpověď #6 kdy: 17.06.2008, 22:00 »
Norma akceptuje nejen nehořlavou podložku ale také protipožární pastu(hilti),  která je z hlediska montáže i vzhledu dle mého názoru přijatelnější  tanecek
 Jak správně provést elektriku v dřevostavbě?
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Jak má být správně provedena el. instalace na půdě?
 Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
 Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad?
 Existuje nějaka kniha nebo soubor norem pro dřevostavby?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Která bodovka je vhodná do dřevěného podhledu?
 Jaký rozvaděč použít pro montáž na dřevo?
 Musí se zásuvky podkládat nehořlavou podložkou na dřevěné obložení?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jak udělat vývod pro světlo v dřevěném stropě?
 Kde sehnat ohnivzdorné zásuvky?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
 V čem vést vedení pro bodová světla umístěné v podkroví?
 Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad?
 Mohu vést H05VV-F 2 X1 (CYSY) na dřevěném trámu na půdě?
 Jakým způsobem připevnit kabel (3x2,5 CYKY) na dřevěný trám
 Musí být všechny okruhy elinstalace ve dřevostavbě chráněny proudovým chráničem?
 Musí být mezi svítidlem a polystyrenem podložka?
 Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla?
 Co musí splňovat skříň na jističe zabudovaná do stěny dřevostavby?
 Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo?
 Je možné protáhnout kabel dřevěným trámem krovu?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Je nutné mezi plastový kryt čidla a palubky dát nějakou nehořlavou podložku?
 Je dobré řešení tahat kabely CYKY po půdě v samoshášivých chráničkách?
 Potrebujem na zástenu kuchynskej linky vypínače do horľavých materiálov?
 Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
 Lze uložit kabel CYKY do dřevěného trámu?
 Jak vést kabely pro světlo v celodrevěné chatě?
 Nevadí volné vedení kabelu v dřevěném podhledu?
 Jak provést rozvod elektriky v PC stole?
 Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce?
 Je požárně bezpečnější rozvod v dřevěných podhledech 12V DC než 230VAC ?
 Může být rozvaděč na půdě bez nehořlavé podložky?
 Je nutné mít v dřevostavbě rozvodnici IP40?
 Jaký typ kabelu POUŽÍT na dřevěný strop ?
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Mohu kabel CYKY 2Bx1,5 uložit na dřevo?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Musím dávat pod světla upevněná na polystyrenu nehořlavou desku?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Jak instalovat vypínače a zásuvky na dřevěnou stěnu?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?
 Je bílá měkká podložka v rozvaděči azbest?
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 23 dotazů.
