Jaká je spotřeba impulsního relé v klidovém stavu?
<< < (2/3) > >>
Martin Novák:
Ono se to nezda, ale nasbira se to. 3 watty impulzni rele, 4 watty nabijecka na mobil,  3 watty trafo k telefonu, 5 wattu mikrovlnka, 6 wattu kotel, 14 wattu set-top box, 6 wattu DSL routr...
Clovek si rika "to je nic" a pak se jednou koukne na okamzitou spotrebu baraku a zira na cislici 0,18 kW. Obehne barak, hleda, kontroluje, a fakt  neni nic zapnuto zbytecne.
A 180W * 24h * 30 dnu =  130 kWh = skoro 4 stovky za mesic, pomalu 5 tisicovek za rok. To uz je docela hodne piv.
A ted co vypinat? Za cenu mirneho diskomfortu se lze dostat na polovinu. Ale dal tezko. Jen ta drobna havet v rozvadecich mi zere spolu kolem 60 - 70 Watt.
Michael Holaň:
Dnes se instalace s impulzními relé dělají vcelku běžně. Pro 3 místa vypínání je to  na vaše rozhodnutí, instalace běžná by byla s přepínači 2x č.6  a 1x7. Je fakt, že kdo dělá instalci v kabelech, tak propoje mezi č.6 a č.7 potřebují 4 funkční žíly a to tu instalaci prodražuje,  instalace v trubkách je jednodušší tam si dáte vodiče a barvy jak potřebujete. Na impulzní relé toto nepotřebujete, navíc se dá instalace elegantně rpzšiřovat o další spínací bod, což při použití přepínačů je problém a musí se dělat zásah do instalace dost zásadní. Já bych se těch impulzních relé nebál  akorát spínače  musí být tlačítka a nikoli vypínače.
Jaroslav Hasala:
Impulsní relé nemusí mít žádnou spotřebu.
Existují čistě mechanické typy, které mají pouze cívku a "propiskový" mechanismus. Z toho vyplývá, že toto relé má nějakou spotřebu pouze v případě, když je stisknuté některé tlačítko.
Jsou to ovšem většinou modulové přístroje, určené pro umístění do rozvodnice, musela by být takto připravena instalace.
Co se týká orientačních doutnavek, obecně se to dá vyřešit velmi jednoduchým způsobem. Stačí použít tlačítka s vyvedeným N kontaktem a signálku připojit mezi přívodní fázi a N kontakt. K tlačítkům tedy musí být přiveden třívodičový kabel, přívodní fáze, ovládací fáze a N.
Potom samozřejmě není počet signálek nijak omezen. Jinak to dělá problémy s elektronickými spínači, konkrétně např. schodišťové automaty a různá multifunkční relé např. i uváděný typ (ELKO).
Každé relé které něco hlídá tak bere  nepatrnou spotřebu podle typu a výrobce....Kdy by nebralo nic tak by to muselo být "perpetum-mobile" a to zatím neumíme...
Jura Krikl:
MyCitace: František Šohajda  10.06.2008, 18:38
slim si že nemate až tak pravdu. Opravdu jsou na trhu relatka, kde zmněnu provádite pulsním napětím. Takže perpetum mobile to sice neni, ale energie je využita pouze ke změně stavu, nikoliv k udrženi polohy.
