Lze osadit prázdný podružný rozvaděč nebo jej musím koupit již sestavený?
Když se nebudem bavit o smyslu tohoto nařízení, tak co se nad tím zamyslet třeba jinak. Elektrikář se snaží vyhovět s cenou a na dvanáct jističů koupí 12modulový rozváděč. To je první chyba. (častý problém)Má se nechávat rezerva a to z několika důvodů- oteplení , budoucí rožšíření, atp. .
A co měření potřebná k vydání všech podkladů. Asi moc elektrikářů nemá potřebné vybavení. Takhle se nechá pokračovat dál.
Ale najdou se lidé, kterým na tom nezáleží a jde jim jen o cenu a ne o kvalitu a bezpečnost. Potom je štítek jen "vyhození peněz". Cena přitom nebývá závratná. Lidé si radši připlatí za nový mobil plný funkcí a na elektrice co není vydět se snaží nesmyslně ušetřit. Asi proto, že se s tím nedá vytahovat před kumpány. Jistič renomovaného výrobce asi kamarády nenadchne, protože ho od čínského nerozeznají a zkratová odolnost je pro ně neznámí pojem.
Výrobce rozváděče ale za svou práci zodpovídá a ručí. dokumenty , které jsou potřebné k revizi včetně štítku nevyjímaje.
pajapaja:
, jaký je řádově cenový rozdíl mezi rozvaděčem od firmy s papírem a poskládaným z kvalitativně podobných komponentů? (poklona)
Každá instalace se liší dle konkrétních podmínek a požadavků investora (RD je v podstatě vždy kusová výroby), rozvaděč volím vždy větší pro pozdější rozšíření, nejlevnější osazení nedoporučím, vysvětlím možnosti, rozdíly, ale platí zákazník tak je to jeho volba a jeho peníze. Revize pokud je požadována vždy bez problému.
pajapaja:
Ještě k projektové dokumentaci: někdy je naprosto nepoužitelná (základní provedení, co nejjednodušší, minimální počet okruhů, chráničů, nelogické umístění vypínačů) a navíc požadavky investora se mění v průběhu stavby.
Samozřejmostí je ale bezpečnost instalace a odpovídající řemeslné provedení.
Jinak vím, že je velký rozdíl mezi rozvaděčem v RD cca 50 modulů a rozvaděčem pro firmu cca 10-ti a více násobky, kde bez dokumentace nelze.
Dobrou noc
ferdo:
Citace: Pavel Horský 04.06.2008, 17:37
Teorie: rozvaděč by měl být sestrojený na objednávku od výrobce, který se jejich sestavením živí a měl by být opatřen štítkem s patřičnými údaji a s prohlášením o shodě výrobku. Toto by měl při revizi vyžadovat revizní technik stejně tak, jako platnou projektovou dokumentaci skutečného stavu provedení instalace.
Ja by so to tak nebral priklad kúpite rozvadzač merania,ktorý má osvedčenie drvivá vätčina týchto rozvadzačov nemá nainštalovaný istič podľa vás osadenie ističa pred el. hodinami by mala previesť iba firma,ktorá má opravnenie na výrobu rozvadzačov a čo potom EON,ktorý tam nainštaluje elektromer myslím že tak ako na Slovensku aj v Čechách sú diery v normách,ale to už je iná kapitola o ktorej sa tu už veľa písalo.
Jirka Š.:
Citace: Jan Franěk 05.06.2008, 00:06
...na dvanáct jističů koupí 12modulový rozvaděč... ...má se nechávat rezerva...
...a co měření potřebná k vydání všech podkladů. Asi moc elektrikářů nemá potřebné vybavení....
Co se týče rezervy mám jenom pozitivní zlušenosti - vždycky několik modulů volných.
A to měření....? Co změříte v typizované skříňce, kde je osazeno deset jističů a několik proudových chráničů? Podle mě je důležitější měření již zapojených okruhů.
Samozřejmě nemluvím o průmyslových rozvaděčích s poněkud složitějším zapojením.
