Prodlužovačky, pětipsi v kuchyni
Jaroslav Ferst:
Trojpsa jsem loni hasil u sousedů nad námi - měli přes něj připojenou pračku v kuchyňské lince a ležel na podlaze za ní. Voda natekla. Teď mají dobře odvětrané jádro: z kuchyně jim vede díra Umakartem přímo pod vanu, ale zásuvku si nechali udělat samostatnou a poněkud výš.
Milan Selezan:
Počet zásuviek 10ks na jeden obvod je len doporučený, nie záväzný a týka sa pre všeobecné spotrebiče. Hlavné je však prierez kábla,istenie a tomu zodpovedajúci max. pripájaný výkon el. spotrebičov. Teda 10A, 1,5mm2 Cu, 2300W; resp. 16A, 2,5mm2 Cu, 3680W. Vzhľadom na súčastnoť použitia el.spotrebičov a faktu že sa robí rekonštrukcia, do kuchyne by som dal 2-3 samostatné zásuvkové obvody: 1x pre el.rúru plynového šporáka, 1x umývačku riadu a 1x všeobecný pre ostatné. Aj keď momentálne nemusí byť inštalovaná el. rúra, resp. umyvačka, ale výhľadove to možné je a potom to riešiť nie vôbec príjemné. Rozbočovačky a predlžovačky v kuchyni podľa možnosti vylúčiť, alebo zminimalizovať .
Slávek Spring:
Otázka tazatele je již staršího data a tak jsi nejsem jist,zda se o osud dalšího vývoje v podobě našich příspěvků stále zajímá.
Jinak uvedená reakce elektrikářů také mohla plynout z daného a při rekonstrukci neměněného průřezu přívodu od elektroměru do bytové jednotky.Pokud je tato provedena jak se většinou dříve provádělo vodičem Al 4mm2,nelze následnou instalaci v bytě rozšířit na vícero zásuvkových okruhů s ohledem na případnou možnou soudobost.Inst alací 10 zásuvek v kuchyni by tento okruh musel být samozřejmě samostatný a pokud jsou v bytě další dva či více,tak i když se teoreticky nejedná o zvýšení příkonu,daný přívod by nevyhovoval.
