Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
<< < (2/2)
KORTALL:
Jak říká p.Holaň já bych osobně použil CYKY.Do chránicky pokud je na vašem pozemku ,  pokud není tak bych zvolil položit do písku a přes něj např. cihly nebo betonové desky a na to vystražnou fólii.
shalibaba:
Reaguji na odpovědi upřesňujícím dotazem. Loni v zimě jsme připojku řešili - cca. 10 metrů od domu k přípojce - kabely CYKY jsme uložili do chráničky, ale napojení mezi původní chráničkou z domu a novou ke sloupku jsme nijak netěsnili - v domu je asi cca. průměr 7cm a ke sloupku vede min.10cm chránička, tzn. že ve spoji určitě do toho zatéká voda. Mám vykopat a pevně spojit anebo ten kabel skutečně může celý život být v tomto mokrém prostředí. Díky všem za rady.
Pavel Horský:
Mokrého prostředí se bát nemusíte. Kabel ve vodě přežije váš dům.
