Je ochrana proti úrazu el. proudu při 2 ohmech IS v pořádku?
Pavel Neckář:
Tak POKROK :)
Zadání příkladu
Při revizi ochrany samočinným odpojením v síti TN-CS byla z spotřebiče změřena impedanční symčka Zs=2 Ohmy. Vedení je jištěno 16A jističem.
Je ochrana proti úrazu el. proudem v pořádku? (Ia=16xIj).
Nevyhovujeli ochrana - navrhni řešení.
Řešení příkladu
Impedance Z=2 Ohmy
Proud U=230 V
Napětí (jistič) I=16A (Ia=16xIj > 16x50 = Ia=800A
Vrozec
Z<=U/I
Z<=230/800
Z<=0,285
2 Ohmy <= 0,285 Ohmy
Ochrana nulováním nevyhovuje protože hodnota impedance není menší nebo rovna hodnotě jmenovitého napětí.
Řešením je zvolit jak radí pán Š. Beláň snížit hodnotu jističe nebo vyměnit kabel.
Je to správně?
Štefan Beláň:
TO: Neckář
Jak jste přišel na 800A! :o :o :o
Pro nejhorší charakteristik u D je vypínací proud 320A a impedance cca 0,71 ohmů. (norm)
Pavel Neckář:
Citace: Štefan Beláň 25.05.2008, 17:41
TO: Neckář
Pro nejhorší charakteristik u D je vypínací proud 320A a impedance 0,71 ohmů. (norm)
Někde sem pochytil vzorec
Ia=16×Iph
Ia=16×50
Ia=800A
...tak to bylo asi něco jiného :(
Takže v tom příkladu je asi myšlen klasický jistič s charakteristik ou B který má tedy vypínací proud Iv pro B je cca 5 x jmenovitá hodnota jističe In.
Takže 16×5=80A.
Výsledek by je
Z<=230/80
Z<=2,85
2 Ohmy <= 2,85 Ohmy
Ale to by už vyhovovalo ?? :( ?
Štefan Beláň:
TO: Neckář
Už jste princip pochopil. (jednicka)
V případě charakteristik y B je hodnota impedance 2 ohmy vyhovující z hlediska ochrany, ale nevyhovující z hlediska úbytku napětí pro jmenovitý proud 16A (32V). :'(
R.S.:
Je možné počítat i s bezpečnostním součinitelem?
