Musí být fáze stále ještě vlevo?
<< < (23/28) > >>
Citace: jan as x  17.12.2024, 09:17
V této diskuzi jsem zjistil, že se někdy v roce 2008 psalo, že přívodní šňůry starých spotřebičů  měly spojený N & PE?
To byla jakože tovární nebo samodomo výroba šňůry?
To nikdy neexistovalo jako průmyslový výrobek, možná nějaký debil okopíroval zapojení zásuvky v pevném rozvodu sítě TN-C a zapojil tak vidlici. V poválečném období, na konci 40. a začátku 50. let, se dělaly přívodní dvojžilové flexošňůry pro spotřebiče ve dvojité izolaci, které měly vidlici, která byla stejného tvaru jako pro třížilový přívod, ale dutinka pro ochranný kolík byla prázdná, bez kontaktu. Tyto dvojžilové přívodní flexošňůry bývaly použité u vysavačů a elektronkových radií.
 Bývala ovšem doba, kdy bylo docela běžné, že kutilové - debilové vyráběli prodlužovačky z dvojžilových šňůr (velice často CYH 2x1),  kde v kabelové zásuvce propojili N a PE. To byla varianta, která měla občas i smrtelné následky. Trochu menší debilové udělali propojku mezi N a PE i ve vidlici  takové šňůry, aby zajistili, že při připojení  této prodlužovačky do zásuvky s nesprávným pólováním L a N došlo ke zkratu.
Oba tyto "zlepšováky" jsou životu nebezpečné a od dávných dob zakázané. Pohyblivý  přívod nebo prodlužovačka musí mít plný počet vodičů, tedy tři. Jedinou vyjímkou jsou přívody spotřebičů ve druhé izolační třídě, tam ovšem zase  nesmí být třetí vodič vůbec, tedy ani nepřipojený.
Jan Yossarian:
Bohužel platí, že tisíckrát opakovaná blbost se stává standardem. Když k tomu připočtu, že kutil nic číst nebude a jediné co dovede tak postnout barevný obrázek na facebook s dotazem. Pak si vybere tu nejhezčí odpověď a pak si pochvaluje jak se to rychle dozvěděl. Nulovat prodlužku může opravdu jen debil bezmozek. Argumentují tím, že je to jen pro jejich použití u niv v obyváku!  (zle). Už to samo o sobě vypovídá o autorovi vše. Bohužel pokud tyto zlepšováky nenápadně šíří, tak se dostávají i tam, kde jiný spotřebitel chytne takový prodlužovák jako jiný a hotovo.
Jednou jsem se přistihl sám, že jsem použil nějaký vyrobený prodlužovák aniž bych dal pozor. Když jsem jej pak rozebral chyběl mu třetí vodič PE.
V této diskuzi se a pak jsem zjistil že někdy v roce 2008 psalo, že přívodní šňůry spotřebičů starých měli spojený N & PE?
Z toho rostu! Tady je celý portál vše popisující do morku kosti a uživatel si z nějaké diskuse vyzobne naprosto nedůležitý fragment!
Proč nečetl třeba
https://elektrika.cz/data/clanky/hrobar-dvouzilovy-privod-je-pouze-pro-svepravne/view?searchterm=prodlu%C5%BEovac%C3%AD
nebo
https://elektrika.cz/data/clanky/jak-se-pripojuji-pohyblive-privody/view?searchterm=zapojen%C3%AD%20prodlu%C5%BEovac%C3%ADho
nebo
https://elektrika.cz/data/clanky/pohyblive-privody-a-snurova-vedeni/view
nebo
https://elektrika.cz/data/clanky/pozadavky-na-prodluzovaci-privody-podle-prevzate-mezinarodni-normy-iec-60884-2-7-a1/view
nebo
https://elektrika.cz/data/clanky/pfije040511/view?searchterm=zapojen%C3%AD%20prodlu%C5%BEovac%C3%ADho
Pořád mi hlava nebere nekonečné diskuse na téma správné polohy vodičů N a L. Co je sakra za problém to prostě provést dle doporučení norem a obecných zvyklostí? To se jako někdo rozhodne za každou cenu čůrat proti všem a začne to zapojovat obráceně jen proto aby se odlišil? Jo, je to snadnější odlišení se než to udělat kurňa dobře a s předvedením krásné řemeslné práce. To je fakt.
Ale já ty lidi za hrdiny nějak nepovažuji, spíš naopak.  Jako revizní technik mám rád přesnou a přehlednou práci v souladu s platnými předpisy a normami, v souladu s předloženou dokumentací.  Pokud zjistím že někdo zcela ignoruje tato doporučení, znamená to pro mne mnohem více práce s
 důkladnou kontrolou celé instalace protože je oprávněná obava z toho že podobných nesrovnalostí a dalších problémů bude v instalaci mnohem více. Moje představa o kompetentnosti takového řemeslníka je pak skutečně velmi nízká.
Juraj Rojko:
Citace: Jan Franěk  18.12.2024, 23:03
Mám z toho přesně stejný pocit. Od začátku mi přijde, že kdyby se otázka přeformulovala na "Musíme stále ještě čůrat po větru?",  tak by výsledek diskuse byl úplně stejný: Nemusíme, ale...
Souhlasím, fáze vlevo je zažitá napříč generacemi a dovolím si tvrdit že tento zvyk zachránil za ta leta pár životů (i ten poslední kutil si dává většího bacha na"levých šroubcích").
