Je mozno pripojit druhy kabel pod stejne svorky elektropilire?
<< < (2/3) > >>
Karel Jambor:
Citace: Michal Slabý  09.05.2008, 07:32
To v té garáži bude mít spotřebič pro zlevněnou sazbu?
To je take vec, ktera se musi vyresit. Majitel chce garaz temperovat dvema primotopy. Ma proto zajem o dvoutarif (z hlavy nevim sazbu, ale jedna se o 20h NT pro primotop). Hlavni jistic je v soucastnosti 3x20A, dum je energeticky nenarocny a i s tou garazi bude prikon stacit. Nevim, zda-li mu E.ON prizna tento dvojtarif. Vim, ze v podminkach je, ze musi byt spotrebice na NT pevne instalovany, ovsem nevim jak se to resi v pripadne obytnych a technickych prostor. Respektive dum je vytapen plynem a ten NT se bude tykat pouze garaze.
Karel Jambor:
Citace: Radek Červený  09.05.2008, 07:41
V jednoduchosti je síla, použijte řadové svorky do rozvaděčů na požadovaný průřez a propojte je propojkou, kterou každý výrobce nabízí jako příslušenství. Pak máte vždy dvě svorky na každou fázi, N a PE.
Mate na mysli klasickou radovou svorku na din listu, kde propojeni mezi sousednimi svorkami je reseno kovovym mustkem ve stredu svorky. Nevite konkretni typ?
Radek Červený:
Citace: Karel Jambor  09.05.2008, 12:49
Přesně tak, ze standardních svorek vám bohatě pro tento účel postačí výrobní sortiment f. Elektro Bečov, pokud chcete lepší svorky, koukněte na Wago nebo Weidmüllera. Každopádně každý výrobce těchto svorek má tyto propojky v příslušenství.
Citace: Karel Jambor  09.05.2008, 12:45
Tak jak to chcete udělat ten přímotopný tarif nedostane. Koukněte se na rozhodnutí ERÚ příp. tarifní podmínky příslušného distributora.
5. V odběrném místě musí být řádně instalovány pro vytápění objektu přímotopné elektrické spotřebiče.
6. Součtový instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % celkového instalovaného příkonu v odběrném místě. Pokud součtový příkon přímotopných elektrických spotřebičů nesplní tuto podmínku, avšak odběratel prokáže, že výkon přímotopných elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu, má na tuto sazbu nárok.
Takže zjednodušeně - buďto by musel přímotopy osadit celý dům, anebo udělat garáž jako samostatné odběrné místo. Ovšem se samostatným odběrným místem by narazil na to, že to je nebytový prostor, tudíž nikoli bytová, ale podnikatelská sazba, a tam je u sazby C45 vysoký měsíční paušál, cca 3x vyšší než u bytové D45.
kbulda:
A on by v té garáži podnikal ? (norm)
