| | |-+  Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
Autor Téma: Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?  (Přečteno 38789 krát)
karel kajanek
« kdy: 07.05.2008, 07:40 »
Jaký mám použít kabel pro stánek s občersvením ve kterém jsou spotřebiče  s výsledným příkonem 11 kW.
Přípojka do stánku je jednofázová, vzdálenost k rozvaděči 200 m a kabel bude položen na zemi.
Jištění v rozvaděči je 80 A.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 07.05.2008, 08:19 »
TO: kajanej
Jištění 80A a napojení 1 fázově!  Šok
To si snad děláte legraci, nebo jste se spletl? Nerozhodný
Jednofázové přípojky (zásuvky) jsou na max. do 16 A. V přívodu musí být instalováno jištění max. 16 A a chránič 30 mA, no a kabel na 200 m minimálně  CGTG 3x4,0 mm2.  Mrknutí
P.S.: Je nutné použít průmyslové (kulaté modré) zásuvky (přípojky).
karel kajanek
« Odpověď #2 kdy: 07.05.2008, 08:44 »
Ano máte pravdu.Špatně jsem to opsal.Je to přesně tak jak píšete.
 poklona  moc za radu.Hlavně za ten typ kabelu.Asi to nebude levná záležitost,ale objednám si ho podle vás.Neba jěště jednu radu.Nevíte kde bych ho sehnal nejlevněji?
Peter Holúbek
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #3 kdy: 07.05.2008, 11:22 »
Pred nákupom kábla si to ešte rozmyslite. Na jeho návrh je málo informácií.
Istič 16A pri jednofázovom pripojení  dovolí odber len 3,6 kW. Bude to stačiť?  Kábel nie je vhodné nechať ležať na zemi - je ten stánok a jeho pripojenie lendočasné? Kde bude elektromer? Bude v stánku nejaká skrinka s ističmi?
karel kajanek
« Odpověď #4 kdy: 07.05.2008, 13:45 »
Kabel tam bude 3 měsíce přes sezonu.Do země ně to nedovolili.Jiš tění 25 A.Myslíte,že je to špatně?
karel kajanek
« Odpověď #5 kdy: 07.05.2008, 13:50 »
 Elektroměr je ve stánku(podružné měření) a jističe jsou také ve stánku.
Peter Holúbek
« Odpověď #6 kdy: 07.05.2008, 22:32 »
Aj na takúto jednoduchú akciu má byť vypracovaný projekt. Riadiť sa radami na diaľku naozaj nemusí byť výhodné.
Elektromer, aj istič pred elektromerom je snáď 3-fázový. K pripojeniu, vzhľadom na zaťaženie a dĺžku kábla, je vhodné použiť medený kábel 4x10 mm2, cenovo je ale výhodnejší hliníkový kábel 4x16 mm2. Spôsob jeho uloženia a ochrana pred poškodením musia byť posúdené na mieste. Poistky 80A v rozvádzači treba zameniť za 40A. Ochranný vodič pri ističoch v stánku musí byť uzemnený...
Keď už nemáte projekt, dohodnite sa na riešení aspoň s revíznym technikom, ktorý potom vyhotoví na prípojku, aj elektrickú inštaláciu revíznu správu Jsem v rozpacích.
Georgis Fasulis
« Odpověď #7 kdy: 08.05.2008, 19:03 »
To Kajánek:
Podle toho, co jsem si přečetl, předpokládám, že ve stánku je elektroměr, třífázová rozvodnice s hlavním vypinačem, jističi, chrániči či chráničem centrálním atd.
Jestli máte výkon jakž takž rovnoměrnmě rozložený na všechny 3 fáze (na jednu fázi max 4 kW),  pak jako projektant vám doporučuji - na 200m kabel ještě o stupeň vyšší - to je CGTG 4x6 (kvůli úbytku napětí). Jištění kabelu nedávejte na Vámi 80A, ale na 3x25A!
Pokud je to opravdu provizorní přívod pro stánek (kabel nebude pevně uchycen ani jinak chráněn),  pak tam určitě dejte tzv. "šňůru" - to je ten CGTG - je to odolný ohebný kabel právě určený na tyto a podobné účely.
V žádném případě žádné CYKY nebo dokonce plochý kabel určený pod omítku! Určitě vám tuto hloupost někdo poradí. A hliník také ne!
A projekt? To snad ne. Nemám rád extrémy. Stačí, když vám to udělá elektrikář a revizák dá revizi.
G.F
karel kajanek
« Odpověď #8 kdy: 08.05.2008, 21:26 »
Moc  poklona .Mluvil jsem z revizním technikem a ten mi zdělil to samé.Jenomže to musím nechat celé předělat.Ve stanku je přívod jenom jedné fáze.Je tam přívodní zásuvka z trojkolíkem.
 Jak doporučit připojení jednotlivých fází pro jednofázové spotřebiče a zásuvkové obvody?
 Jak se určuje výpočtové zatížení pro rodinný domek?
 Jaké kabely uložit do země mezi elektroměrovým pilířem a rozvaděčem v RD?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Lze provést elektropřípojku k RD z již existující přípojky souseda?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Je E.ON oprávněn odmítnout hlavní jistič 15A?
 Proč platit poplatek za rezervovaný příkon?
 Kto určuje ampericku hodnotu ističa pred elektromerom?
 Znáte připojovací podmínky ČEZ opravdu dobře?
 Co s upraveným hlavním jističem před elektroměrem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Aká je orientačná cena pripojenia 2 záhradkárskych osád na vn?
 Pouzit pre 90m napojenie ER kabel AYKY 4x25 alebo radcej 4x35?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Jak řešit potřebu dočasného navýšení rezervovaného příkonu?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Kdo je přesně za jištění HDV odpovědný, energetika nebo provozovatel?
 Kolik mě bude stát změna z 1/20A na 1/25A nebo z 1/20A na 3/20A u ČEZU?
 Jaký největší příkon jste instalovali pro stavební antoníček?
 Jak se v roce 2020 vměstnat do stávající sazby energetiky?
 Nač má projektant pamatovat při návrhu přípojky?
 Jak se připojují "lunaparky" k veřejné síti ?
 Jaký je průřez vodičů nízkého napětí od trafa k domovním přípojkám?
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
 Lze nově připojit k odběru objekt s instalací v provedení TN-C?
 Kdo zafinancuje rekonstrukci přípojky v dezolátním stavu?
 Bude možné připojit byt se staršími spotřebiči ?
 Komu patřily přípojky před rokem 1989?
 Koľko odberaťelov by muselo byť k elektrifikácii chatkovej oblasti?
 Pracujete s produkty ESTA Ivančice?
 Ako robite revize na prívod, keď je všetko zaplombované?
 Mohu nesouhlasit s přesunutím sloupku s pojistkami na mém pozemku?
 Jaké jsou orientační náklady pro zřízení připojení z hladiny 22kV na nn?
 Jaké máte zkušenosti s povolováním neměřených odběrů?
 Jak požádat o odhlučnění sloupové trafostanice na vlastní náklady?
 Na čem závisí správná volba sazby a značení u přípojek energetiky?
 Co vše se reviduje a kontroluje na přípojce? Jde zejména o elektroměrovou desku.
 Jak vnést do katastrálních map nn přípojku dlouhou 1450 m zbudovanou v r. 1995?
 Jak vypadají rozvody za elektroměrem
 O přípojce objektu k síti dodavateli elektrické energie
 Je toto správně provedená neměřená část přípojky pro RD?
 Jaký typ kabelu používáte u přípojky venkovním vedením?
 K čemu slouží přípojka nn ve smyslu §45 zákona č. 458/2000Sb.?
 Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn
 Jak se provádí domovní přípojky ve skutečnosti? Jsou vždy dle předpisu?
 Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
 Lze zapojit dva RD pod jedny nožové pojistky ve skříni distributora?
 Je nejaky novy zakon ktory nariaduje ze vsetky odberne miesta musia byt v plote?
 Je po roce 2017 podle energetického zákona konzole na domu nelegální?
 Lze provést staveništní přípojku s podružným měřením spotřeby ?
 Jak probíhá připojení novostavby na distribuční síť?
 Technický katalog DCK Holoubkov
 Jak zrušit střešní konzoli a ukončení nadzemního vedení na sloupu?
 Je možno vytvořit odbočku pro sklep přímo za hl. bytovým jističem?
 Kdy je z RE do RB vhodné zvažovat použití kabelu AYKY místo CYKY?
 Je souběžné připojení na distribuci i FVE v jednom domě možné?
 Jakou izolaci zvolit pro venkovní přípojku nízkého napětí?
 Potřebuji stavební povolení pro hlavní domovní vedení?
 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.211 sekund, 25 dotazů.
