Budete podle nové normy pro koupelny pospojovat i dveřní zárubuně?
<< < (6/6)
Rozmahel Vladimír:
Nejsem odpůrce pospojování, má svůj smysl. Ale myslím si, že není dobré zbytečně zadrátovat, když to není potřeba. Je velký rozdíl v paneláku TN-C a nebo v instalaci za chrániči. Pokud není jistota o izolovaném uložení, jistě pospojovat. Líbí se mě třeba řešení národní přílohy v normě pro koupelny pro Německo a Finsko. Tam, pokud je provedeno hlavní pospojování, tak se doplňkové nemusí zřizovat.
Citovaný případ kovových hmot v tom hotelu by mělo řešit zejména hl.pospojování .
Pokud by tedy u těch futer koupelny byla nutnost pospojování, tak ve zbytku domu je prakticky stejné riziko úrazu u všech futer. Ty zůstávají nepospojena.
Ale v koupelně je více vnějších vlivů než ve zbytku domu a proto je doporučena zvíšená ochrana.
Jsem zastáncem pospojení v koupelnách. Pod vanu byť plastovou natáhnu drát a nechám ho tam volně ležet. možná se hodí v budoucnu.S těmy futry si taky nevím rady  :-[ . Nejvíc souhlasím asi s J. Noskem.
Nelépe by asi bylo změřit izolační stav futer vůči topení, vodě,zásuvce, atd.
V reálu to ale nejde dělat během stavby. Pokud se na to podívám takhle, tak radši pospojím futra "pro jistotu" a potom jsem papežtější papeže  o:-)
Je to asi na posouzení konkrétních případů. Nevím jestli je to dobře. Chtělo by to v těchto případech, kde vznikají nejasnosti aby se k tomu normotvůrci vyjádřili vydáním oprav nebo tak něco. Nechci být sice jak cvičená opice, ale vím ,  že lidi jak něco nemusí tak se na to vykašlou. Potkávám důkazy tohoto každý den.
Nedávno při absenci pospojení v kuchyni a upadlém ochr. vodiči bylo mezi výdejními stoly s ohřevem naměřeno 118V.
Miloslav Dunda:
Ono samotné pospojení ještě nemusí být zárukou bezpečnosti. Představte si byt ve zděném domě, kde je na ochranné pospojení připojená koupací vana, sprchová vana, ochranné kolíky zásuvek a dokonce i vodovodní baterie na plastovém potrubí. A nyní u sprchového koutu bude vadně udělaný odpad a voda bude zaplavovat železobetonový strop stavby. V koupelně bude všchno tlouct a vlastně příčinou bude to ochranné pospojování, které je na nule a fáze je na podlaze z elektroinstala ce spodního bytu, kde vedou stropem povlakové trubky s opředenými vodiči. V tomto případš se domnívá, že kdyby pospojování v té kouprlně nebylo, bude fáze všude a nic tlouct nebude. (ale také by se na to asi těžko přišlo, což by asi také nebylo dobré).
