Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
<< < (2/3) > >>
Rozmahel Vladimír:
Plechy jsou navzájem přeplátovány dostatečnou plochou a utaženy ke krovu velkým počtem šroubů, takže si myslím že je možno takové provedení považovat za vodivé. Zvláště pro napětí blesku. Samozřejmě postupem koroze tato vlastnost může zmizet.
Zdenek Hejčl:
Klempíř provádí u FeZn plechů dvojitý falc to je vedle sebe 5 přehnutých plechů natlučených do placky a výška cca 20mm. To je pěkná plocha.
U AL šablon tam je situace postatně horší už při montáži nemusí být vodivosti po celé ploše dosaženo.
Jan Hájek:
Proto je lepší na plechovou střechu umístit dodatečnou jímací soustavu a díky ní (např. při použití kovových podpěr) dosáhneme zároveň pospojení plechů.
muna:
Nejsem teda  přes hromosvody ale bude dostatečný hromosvod pokud tedy pujde po hřebeni + 2 jímací tyče a dva svody (na každem konci jeden?).
Jan Hájek:
Záleží podle které normy a na rozměrech objektu, to jak je nakreslené vypada tak nějak O.k.(pokud se kedná o , ,normální,,  RD ) Ale chce to vědět více informací.
