9*- chybí otázka - Jištění místnosti s PC
<< < (2/3) > >>
Radek Červený:
Citace: Jagiello  07.04.2008, 12:33
Má zkušenost - jeden jistič 16 A s charakteristik ou C udržel 6 - 7 počítačů v počítačové učebně.
To je ale dnes, víme kde budou počítače za 10 let? Instalace má předpokládanou delší životnost, a není to tak dávno, kdy jeden PC krmil zdroj o výkonu úctihodných a pouhých 200W :)
V praxi připojujeme cca 4 zásuvkové vývody na 1 okruh, přičemž se uvažuje, že co vývod, to pracoviště, tedy PC a monitor.
V případě, že je lejzrová tiskárna či kopírka, je třeba zohlednit i toto, tyto spotřebiče mají při náběhu běžně nad 1000W.
Při řešení výše popsaném nám jističe 16/B1 nedělají žádné problémy i při hromadném zapnutí.
P.S. Jedná - li se o školství, doplnit proud. chráničem a zásuvky dodat s clonkama.
TO:Červený
Podle které normy ve školství musí být u zásuvek pro PC p. chránič a clonky na zásuvkách?
Ve školství se moc nepohybuji ale viděl jsem to už bez chrániče i clonek!!
Radek Červený:
Citace: František Šohajda  07.04.2008, 15:49
TO:Červený
Podle které normy ve školství musí být u zásuvek pro PC k. chránič a clonky na zásuvkách?
Necitoval jsem žádnou normu, všeobecně již veškeré zásuvky přístupné laické obsluze musí být za chráničem. Vím, že je tam mimo např. zásuvek PC,  ale to považuji za opatření ke zvýšení spolehlivosti např. v kancelářích, ve výrobě, atd. Ve školství slouží počítače spíše k výuce, proto zde nepředpokládám vznik škody při výpadku napájení.
O clonkách nemá cenu ani diskutovat, je to rozdíl pár korun, o to se jistě žádná škola hádat nebude. Za nás, v době hlubokého socialismu, měly všechny zásuvky ve třídách takové ty speciální plastové špunty. Myslím si, že za ten relativní klid to stojí.
Jirka H:
Velmi jednoduchý způsob, jak proudovému nárazu po zapnutí více PC na jednom okruhu zabránit je to, že se v BIOSu nastaví jiné chování PC po ztrátě napětí. Pokud je PC nastaven ve smyslu "Po ztrátě napájení se po obnově napájení zapni",  my musíme zvolit "Po ztrátě napájení se po obnově napájení NEzapni". BIOS je samozřejmě anglicky a konkrétní znění je BIOS od BIOSu kapku jiné. V mém stroji je např. tato volba uložena v nabídce POWER MANAGEMENT, kde v podnabídce AC BACK FUNCTION místo FULL-ON je nutno zvolit SOFT-OFF. Pak, když dojde k obnově napájecího napětí, počítače čekají až na ruční spuštění a ke zbytečnému proudovému nárazu nedojde.
Martin154:
Citace: Jirka H  07.04.2008, 20:44
To je lež jako z tiskárny.
Proudový náraz ATX zdroje při zapnutí způsobují dva obrovské kondenzátory TRVALE připojené na přes graetzův můstek na síť. Dokonce je tam přesně kvůli tomu nárazu varistor, který náraz sníží na přijatelnou úroveň. (Na dražších ATX zdrojích bývá takový pidi vypínaček, kterým se přerušuje přímo fáze, takže tento jediný vypínač je schopen zdroj skutečně vypnout, ale jednak ho zdaleka nemají všechny zdroje a druhak je stejně furt v poloze zapnuto)
Vlastní spuštění PC normálním tlačíkem na bedně žádný zásadní náraz nezpůsobí, tudíž to nic neřeší.
