Jaké je určení jednotlivých fází na 5-ti žilovém kabelu?
kbulda:
Nejen podle toho. Určitě jste při revizích narazil na instalaci a řekl si v duchu, nebo i nahlas " který prase to dělalo ". A vidíte byl to taky elektrikář.
Když dva dělají totéž, není to vždy totéž.
Michal Slabý:
Když do té 3f zásuvky budete strkat, jen jednu zástrčku, tak si sled fází můžete udělat, kdekoli, ale pro více zástrček je potřeba sled upravit pro každou zvlášť, přímo v zástrčce, nebo přímo na svorkovnici, ale to by měl dělat jen elektrikář!!
PLV:
Pokud by před 40 lety někomu neruplo v bedně a každá fáze v kabelu by měla jinou barvu, určoval by se sled fází jednoznačněj.
Václav 3:
to PLV:
Ono to bylo zhruba před 35 léty a nikomu v bedně neruplo, to je pouze výsledek mezinárodní normalizace a zaplať pánbůh za ní, v 60 létech začal být v elektrotechnic e díky nástupu barevných vodičů děsný zmatek Např. v Německu a Italii měli PE vodič červený, v Anglii zase byl červený fáze a černý střední vodič (N), my jsme měli černý, červený a modrý fáze, šedivý N a zelený PE, v USA jsou dodnes fáze černé, N je bílý (nesmí se využívat k jiným účelům a přeznačovat) a G(=PE) je zelený. To byl neudržitelný stav, protože nebylo možno bez dalekosáhlých změn zařízení exportovat, používat v jiné zemi bez nebezpečí úrazů a poškození přístrojů, proto se přistoupilo ke sjednocení barevného značení vodičů. Byl vybrán systém, který pokud možno nekolidoval s barevným značením pro ss sítě a další speciální účely. Pokud elektrikář neumí zjistit pořadí fází, nebo rozlišit vodiče v kabelu, ať se jde raději živit nečím jiným. I na vicežilovém kabelu se dá bez větších potíží zjistit podle pořadí vodičů, který je co, stačí jedna barevná žíla, např. z/ž a vše ostatní se dá zjistit podle polohy v kabelu, jen to chce zkušenost a chtít. Takže já nevidím problém ani v kabelu, kde by byly všechny tři fáze černé, pokud je jedna hnědá je to otázka jednoduchého změření vadaskou a nyní máme poslední fázi šedou, takže to už mimo barvoslepých snad zvládnou všichni.
PLV:
Však zaplatpánbůh za tu šedou fázi. Ono kolikrát není na ten kabel tak dobře a jednoznačně vidět. Vaše argumentace je asi taková, jak kdyby se v dopravě používala na semaforech jen jedna barva a řidiči by si museli podle umístění domýšlet, jestli svítí červená, žlutá nebo zelená. :)
