<< < (2/8) > >>
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Radim Strycharski  03.04.2008, 14:49
Rozdíl je v "držení" kontaktů. Stykač když sepne, musí jeho cívkou trvale procházet proud. Kdežto do relé stačí pustit proud mžikově a přestaví se. Přítlačná síla pak umožňuje přenášet buď velké (stykač),  nebo jen malé proudy (relé).
Tak to prrr! To je pouze u impulzních relé. Normální relé se chová stejně jako stykač.
Citace: Jirka Š. Svejkovský  03.04.2008, 06:59
Stykač slouží ke spínání silových obvodů (velké proudy),  relé ke spínání ovládacích obvodů (malé proudy). Jinak je princip přibližně stejný.
Relé je obecnější termín, jako stykač bývají označována relé pro velké spínané proudy.
A teď dotaz: od jakého proudu už to považujete za stykač?
Rozdíl není jenom v proudech. Je to především v provedení kontaktů - stykač (většinou) mívá 3 hlavní kontakty dimenzované na záběrové proudy (AC3) a pomocné pro ovládací obvody. Hlavní kontakty mají vyřešeny zhasínání oblouku při vypnutí.
Relé má jeden až několik většinou přepínacích kontaktů. Ty jsou uzpůsobeny pro spínání velmi malých proudů (pozlacené nebo jinak upravené dotykové plochy). Se zhášením oblouků se moc nepočítá, proto je krok velmi krátký a relé je schopno sepnout řádově v desítkách ms.
Jedná se opravdu o různé prvky určené k odlišnému účelu.
Miloslav Janoušek:
Podle proudu je to sporné. Např. tzv. autorelé se dělají řádově na 30 až 40 Amper stejnosměrných .
Miloslav Janoušek:
Něco velmi málo:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_rel%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Styka%C4%8D
Hlavní rozdíl bych viděl v konstrukci.
