Nemá někdo návod na stabilizování transformátoru 220V/2x12V?
Václav 3:
Pokud má trafo na výstupu 12V ~, pak bude na filtračním kondenzátoru napětí necelých 17= ( druhá odmocnina ze 2 x U~), které je ovšem měkké a při zatížení klesá, velikost kapacity kondenzátorů to ovlivní jenom do určité míry a dále je třeba počítat se ztrátami na usměrňovači. Pokud se použije Graetzův můstek, je třeba počítat u Si diod se ztrátou zhruba 1,5V. Při jednocestném zapojení jsou ztráty poloviční, ovšem zase se využívá jen jedna půlperioda střídavého proudu, takže vzniká daleho větší zvlnění. Nejméně ztrátové je usměrnění dvojcestné, které však vyžaduje trafo s vyvedeným středem, což, ale podle toho co píšete, zřejmě máte.
Josef Hampl:
Dlouho jsem tu nebyl. (poklona) všem za rady.
