| | |-+  Nemá někdo návod na stabilizování transformátoru 220V/2x12V?
Autor Téma: Nemá někdo návod na stabilizování transformátoru 220V/2x12V?  (Přečteno 9581 krát)
Josef Hampl
« kdy: 18.03.2008, 15:34 »
Mám trafo s těmito parametry: primár 380V, 220V  500VA, sekundár 2x12V průměr drátu naměřený na sekundáru je Cu 2,5 mm. Chtěl bych z tohoto trafa udělat zdroj na  pokusy a napájení různých spotřebičů.
Prosím kdo poradí jak spočítat proudové zatížení na sekundáru tohoto trafa. Nemá někdo návod na stabilizování tohoto určitě velkého proudu?
« Odpověď #1 kdy: 18.03.2008, 17:46 »
Uvedl jste málo parametrů. Jaké je provedení trafa? Průřez sloupku atd... Na netu najdete hromadu informací a i software. Tento by nestačil? http://www.slunecnice.cz/sw/transformator/
Miloslav Janoušek
« Odpověď #2 kdy: 18.03.2008, 18:44 »
Dotaz raději zde   http://www.elektroworld.info/modules.php?name=Forums
« Odpověď #3 kdy: 20.03.2008, 18:24 »
Sekundární vinutí lze zatížit 21 A, jinak se nezmiňujete, zda  chcete stabilizovat napětí 12 V stejnosměrných . K tomu potřebujete vstupní střídavé napětí větší, asi tak 16 V.  Pokud byste chtěl využít celý výstupní výkon, tak zapojení bude hodně složité a budou problémy s odvodem tepla.
Ke konstrukci zdrojů menších výkonů a proudů - asi tak do 2 až 3 A existují integrované stabilzátory, které zapojení hodně zjednodušují, přesto bude potřeba dost součástek okolo. Podrobné návody na takovou konstrukci najdete v časopisech Amatérské radio nebo  Praktická elektronika.
Marek Zeman
« Odpověď #4 kdy: 20.03.2008, 21:39 »
Trafo 500VA je už velmi tvrdé. 12V je efektivní hodnota napětí při jmenovitém zatížení. Po usměrnění a vyfiltrování bude naprázdno 17-18V DC, možná trochu více. To na stabilizaci 12V stačí, pokud bude dostatečná kapacita filtračních kondenzátorů. Záleží jak velký proud chcete ze zdoje odebírat, jaké nároky budou na zvlnění, pro pokusy je dobrá zkratuvzdornos t zdroje, proudové omezení nebo elektronická pojistka. A taky jestli napětí má být pevné nebo s možností regulace. Stabilizace AC se dá udělat analogovým nebo spínaným stabilizátorem, pokud bude max. proud větší než 2-3A, tak raději spínaný. Zdroje DC pro stovky VA se dělají většinou jako spínané už z usměrněného napájecího napětí a oddělovací trafo je feritové, jsou malé a lehké s dobrou účinností, viz zdroj PC.
Ochranu proti zkratu neberte na lehkou váhu, na jištění vodičů a trafa stačí příslušně dimenzované přístrojové pojistky, ale usměrňovač a stabilizátor (pokud nemá vlastní nadproudovou ochranu) je problém běžnými tavnými pojistkami odjistit /pokud se nepoužijí diody ze svářecího usměrňovače nebo lokomotivy Smích/.
« Odpověď #5 kdy: 23.03.2008, 13:38 »
Pokud má trafo na výstupu 12V ~,  pak bude na filtračním kondenzátoru napětí necelých 17=  ( druhá odmocnina ze 2 x U~),  které je ovšem měkké a při zatížení klesá, velikost kapacity kondenzátorů to ovlivní jenom do určité míry a dále je třeba počítat se ztrátami na usměrňovači. Pokud se použije Graetzův můstek, je třeba počítat u Si diod se ztrátou zhruba 1,5V. Při jednocestném zapojení jsou ztráty poloviční, ovšem zase se využívá jen jedna půlperioda střídavého proudu, takže vzniká daleho větší zvlnění. Nejméně ztrátové je usměrnění dvojcestné, které však vyžaduje trafo s vyvedeným středem, což, ale podle toho co píšete, zřejmě máte.
Josef Hampl
« Odpověď #6 kdy: 14.05.2008, 10:47 »
Dlouho jsem tu nebyl.  poklona  všem za rady.
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 21 dotazů.
