Jaká má být barva signálek, které signalizují stav hlavního vypínače?
Martin Kys:
ono těch barev může být bohužel několik
norma totiž určuje barvy přednostní a ty které lze tolerovat
dále jsou tam barvy zakázané a tam je to jasné
Miloslav Janoušek:
Černá je neutrální, tou nic nepokazíte. (dance)
Trochu vážně, kdykoli na toto téma dáme diskusi, tak se nikdy neshodneme. Dokonce i normy pasují na obě možnosti. Asi to chce ještě štítek.
H:
To je to ... neshodneme, neb výklad norem není jednoznačný.
ČSN EN 60073 ed.2 - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů
strana 14, tabulka 2 - Význam barev - Obecné zásady
ZELENÁ: Bezpečí z hlediska Bezpečnosti osob nebo životního prostředí.
Dle mého názoru není Bezpečí z hlediska Bezpečnosti osob pokud je něco pod napětím. Bezpečí chápu tak, že otevřu-li rozvaděč a šáhnu dovnitř, nic se mi nestane.
ČSN EN 60204-1 - Bezpečnost strojních zařízení
strana 54, tabulka 3 - Barvy světelných návěstí a jejich význam se zřetelem na stav stroje
BÍLÁ: Sledování neboli dle mého pohledu pouze sleduji, že daný stroj běží jak má. Ne že do něj mohu sáhnout. V té samé tabulce je pro ZELENOU barvu v příklad použití uvedeno "podle volby" a dále normální stav, ovšem co je to normální stav? V definicích oné normy není. Je to zapnuto? Je to vypnuto?
Dobrá, můžete namítnout, že prvně citovaná norma platí řekněmě pro rozvaděče, kdežto druhá citovaná norma pouze pro pracovní stroje. Stejně tak v oné první normě, v příloze B jsou přímo uvedené příklady barev pro zapnuto a vypnuto, ALE ... ony příklady jsou použity pro jakési ÚSTŘEDNÍ a MÍSTNÍ dozorny a ZKUŠEBNÍ STANICE. Je běžná instalace ve výrobní průmyslové hale, kde jsou rozmístěny rozvaděče nějaká dozorna? Je rozvodna nějaké průmyslové haly DOZORNA nebo ZKUŠEBNÍ STANICE? Není. Proč by tedy na ni ona příloha B měla platit?
Ale co nastane v okamžiku, kdy budu mít vedle třeba hlavního rozvaděče podružný rozvaděč stroje (ať už je jeho součástí), na němž bude signalizace dle oné ČSN EN 60204-1? Budu mít na každém z těchto rozvaděčů jinak barvy sinálek?
Říká-li mi jedna z norem, že ZELENÁ značí bezpečí a druhá z norem, že svítí-li BÍLÁ, mám jen sledovat, pak mi z toho logicky vyplývá, že ZELENÁ = vypnuto a BÍLÁ = zapnuto. Nemůžu si pomoci.
Martin Kurka:
Z hlediska logiky nemůže být žádný rozvaděč bezpečný a nebýt pod napětím, svítí-li na něm nějaká signálka.
Ale uvědomte si, že pohled na bezpečný a normální stav nelze posuzovat z hlediska údržbáře, který jde pracovat pod kryt - nebo za dveře rozvaděče. Kontrolky jsou určeny obsluze, ne údržbě. Tady jde o bezpečný stav pro bezpečnost osob v provoze ( a obsluhu) a pro životní prostředí - jestli například rozvaděč osvětlení pracoviště, nebo rozvaděč napájející odsávání není pod napětím, pak je to pro běžnou obsluhu a běžný provoz i nenormální ba až i nebezpečný stav (tma či škodliviny na pracovišti).
Nebezpečný stav a riziko pro obsluhu i pro údržbu vznikne až otevřením rozvaděče - prosím, klidně rozsviťte v tuto chvíli i červenou kontrolku a houkněte houkačkou, že někdo leze do rozvaděče pod napětím. Ale rozvaděč pod napětím je v naprosté většině bezpečný, normální stav z hlediska napájeného zařízení.
A norma pro strojní zařízení tuto úvahu v odstavci 10.3.2 v tabulce 4 na straně 55 jen rozšiřuje o to, co při svitu zelené či bílé má dělat pracovník obsluhy - při svitu zelené má pracovník podle sebe zvolit činnost, kterou může dále dělat podle návodu k obsluze (pracovat na stroji, zvolit režim chodu...), bílá je určena jen pro informaci a monitorování nekritického a nehavarijního, zkrátka jednoho z běžných stavů stroje (výchozí poloha, upnuto....)
Nakonec nic nebrání tomu jak pro signalizaci zapnutého tak i vypnutého rozvaděče použít bílé signálky. Jsou-li použita prosvětlená tlačítka, je jejich poloha nahoře(zap) či dole(vyp) vlevo(vyp) a vpravo(zap) určena normou ČSN EN60447 Styk člověk-stroj. Prakticky i běžné kontrolky musí sledovat polohu tlačítek zapnuto/vypnuto, takže se dá říci, že ona definovaná poloha platí i pro kontrolky.
Takže podle mne si obě normy neodporují, jen je norma pro stroje přesnější.
Jirka Š. Svejkovský:
Je vidět, že je to další téma, kde panuje neshoda. A to nemluvím o barvě tlačítek :).
Především by měly být barvy řešeny v celém prostoru stejně.
