| | |-+  Dá se nějak zapojit světlo s ventilátorem aby obojí spínalo současně?
Autor Téma: Dá se nějak zapojit světlo s ventilátorem aby obojí spínalo současně?  (Přečteno 37889 krát)
O. Přichystal
« kdy: 13.03.2008, 21:56 »
Pavel Vágner
« Odpověď #1 kdy: 13.03.2008, 22:37 »
Záleží jak si to představujete. Možná by vám pomohlo tohle: http://www.elbock.cz/instalace-pod-vypinac-cs3-1b/page.php?def=product&id=37
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #2 kdy: 13.03.2008, 23:05 »
Pane Přichystal, to víte že to jde, jen je nutne znát stav, jaky ted ve vaší koupelně je. Na takovou otazku Vam nikdo neodpoví. Je přiliš všeobecná a řešeni zda se byt trivialní.
O. Přichystal
« Odpověď #3 kdy: 13.03.2008, 23:25 »
kolego Přichystal, to víte že to jde, jen je nutne znát stav, jaky ted ve vaší koupelně je. Na takovou otazku Vam nikdo neodpoví. Je přiliš všeobecná a řešeni zda se byt trivialní.
Zatím nemám ještě nic tak jsem myslel, jestli je nejake řešení.  Nebo co by bylo nejlepší.
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #4 kdy: 13.03.2008, 23:57 »
Pak mate vicero možností. Nejjednodušší je připojit ventilator se svitidlem paralerně. Pak ventilator funguje stejně jako svitidlo.
Nebo použit ventilator s časovačem. Potom ventilator muže dojiždět určitý čas po vypnutí světla, nebo zapne v nastavene době po zapnutí světla a vypne v nastavene době po vypnutí světla (Používá se na WC. časově rozlišíte potřebu)
a nebo použít vlhkostní senzor, a spinat ventilator dle aktualní vlhkosti v koupelně, nebo čidlo kvality vzduchu a spinat ventilator na WC. To je ta nejkomfortnějš í a zaroveň asi nejdražší varianta :-)
Miroslav Škop
« Odpověď #5 kdy: 14.03.2008, 18:07 »
p.KRIKL -  to existuje čidlo ,  které pozná " příliš zafuněný"  prostor WC ?      Šok
Jaký je to typ ?
« Odpověď #6 kdy: 14.03.2008, 18:24 »
Organické plyny  Škleb Škleb Škleb
* Schránka01.jpg (180.3 KB, 1024x720 - prohlédnuto 1551 krát.)
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #7 kdy: 14.03.2008, 19:10 »
To Dolžal: Třeba. problem je trošku ve vystupu těchto prvků. Nemají spinací kontakt, takže běžný elektrikář se těchto věcí bojí jak čert křížku.
Nejsem bohužel na svem PC. Pošlu sem podrobnější info.
O. Přichystal
« Odpověď #8 kdy: 14.03.2008, 23:22 »
poklona  myslím že bude pro mě lepší raději koupit ten Časový spínač pod vypínač CS3-1B.  Abych nemusel kupovat nějaká ty čídla tak se bude chodit na velkou do lesa to mám kousek. Jinak všem  poklona  a až zase budu potřebovat poradit tak mě tu budete zase chvilku trpět.  poklona . Přichystal
Bublis
« Odpověď #9 kdy: 03.05.2016, 12:11 »
mám dotaz ohledně zapojení ventilátoru se svítidlem s pohybovým čidlem.
Stropní svítidlo je zapojené se svítidlem. Tedy normálně sepne svítidlo, zapne ventilátor, světlo zhasne a ventilátor doběhne. Toto vše funguje pouze do doby, kdy na svítidlo nainstaluji stínidlo (skleněný kryt). Pak vše proběhne jak má, ovšem ihned se sepne nový cyklus, aniž by v místnosti někdo byl. Bez stínidla vše funguje, jak má.
Zkusil jsem již mnoho nastavení LUX a Sense (vnější osvětlení a vzdálenost),  ale nic nefunguje, stále se stínidlem spíná znovu a znovu...
Ptám se tedy, zda to opravdu může být nastavením těchto potenciometrů nebo zda nemůže být vadné čidlo? Opakuji, bez zástinu skleněným krytem funguje normálně?
 poklona  mnohokrát
Stoulil
« Odpověď #10 kdy: 03.05.2016, 12:27 »
Zkuste přelepit čidlo tak, aby nevidělo na svítidlo.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #11 kdy: 03.05.2016, 15:30 »
Je ve svítidle správná (předepsaná) žárovka?
Bublis
« Odpověď #12 kdy: 03.05.2016, 16:48 »
Omlouvám se a doplňuji info, čidlo je zabudované ve svítidle pod krytem, který je z mléčného skla. Tento kryt když nandám, tak to začne spínat opětovně...
Žárovku (LED 9W) jsem vyměnil za normální tepelnou kouli 40W a stále stejný problém, bez stínidla funguje, se stínidlem ne...
« Odpověď #13 kdy: 04.05.2016, 23:45 »
S největší pravděpodobnos tí nejde o PIR čidlo, ale o radar. Dál předpokládám že jde o malou místnost, kde tyto radary trpí několika problémy. Jinak je velmi rád používám.
Instalujte světlo s infra čidlem a bude pravděpodobně po problému.
« Odpověď #14 kdy: 05.05.2016, 07:00 »
Typ svítidla?
Ondřej Tintěra
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #15 kdy: 30.09.2022, 18:46 »
Momentálně řeším stropní pohybové čidlo na WC, aby mělo dva spínací kontakty. Jeden pro světlo a druhý pro ventilator. Ale aby ventilator sepnul i ve dne, kdy se světlo nerozsvítí. Máte prosím někdo dobrou zkušenost s čidly, které to umí? Jen prosím ne ABB tango, ty jsou nespolehlivé.
« Odpověď #16 kdy: 30.09.2022, 19:33 »
To pravděpodobně jen tak neseženete (osobně neznám),  nebo alespoň ne v rozumné cenové relaci. Schůdnější, rychlejší a levnější bude, použít dvě PIRka.
Drtivá většina případů kdy tato čidla odchází, jde na úkor zapojení nevhodných zátěží na kontakty těchto PIRek. Tedy sama čidla za to pravděpodobně nemohou. Jen to někdo špatně vybral, pro konkrétní aplikaci. To se týká i použití mnoha relátek, stykačů a podobně. Toliko poznatky z praxe.
Ivo Ondra
« Odpověď #17 kdy: 01.10.2022, 07:47 »
Co svítidlo s vlastním PIR ?
 U lustru jsou jiné barvy vodičů, co s tím?
 Jak zapojím nové svetlo ještě ve starém rozvodě s ochranou nulováním?
 Čím spínat světla aby se rozvítila najednou a chvíli sama svítila?
 Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady?
 Existuje dvojitý vypínač č.7 (do jedné krabice)?
 Co to pro mne znamená, když stropní vývod má černý a modrý vodič ?
 Jak mám zapojit dvě žárovky paralelně?
 Je popsané zapojení lustru "Divné"?
 Bude funkčné zapojenie dvoch pohybových čidiel na třížilový kábel?
 Lze spínat osvětlení manipulačních chodeb v prům.objektu pouze PIR čidly?
 Ako premostit PE s N v svietidle tr. I
 Kam zapojit tři vodiče spotřebiče na dva dráty ve zdi?
 Jak zapojit pohybové cidla na zářivky přes vypínač a ještě s časovým spínačem?
 Jak zapojit lustr ovládaný ze dvou míst?
 Jak vyřešit automatické zhasínání osvětlení pro lidi, co zapomínají?
 Jak spojit žárovkou s čidlem pohybu?
 Jak správně připojit lustr se 4 dráty na 5 drátu ze stropu?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit dvě světla na jeden kabel se "smyčkou"?
 Jak zapojit lustr 2+3 v paneláku na dvojvypínač?
 Poradí mi někdo,jak připojit tento reflektor?
 Jak zapojit světlo aby prcek nedostal ránu a tak?
 Jak udělat postupné zapínání bodových světel?
 Jaké použít pohybové čidlo pro úspornou žárovku?
 Jak samostatne ovladat jednotliva paralelne zapojena svetla?
 Jak zapojit kovovou skříňku v koupelně na dva zelenožluté a fázi?
 Jak automaticky vypnout světlo po opuštění pokoje?
 Jak zapojit světlo, když jsou všechny vodiče stejné?
 Je možné zapojení světel v zásuvkovém okruhu?
 Lze zapojit halogen společně s jinými spotřebiči?
 Jak zapojit za stmívač další světlo?
 Je možné zapojení zářivky a pohybového čidla?
 Jak zapojit tři světelné okruhy s dvěma dráty?
 Mohu z důvodu úspor použít pro venkovní světlo dvouvodičové vedení?
 Jak snížit minimální zátěž u PIR ?
 Existuje čidlo pohybu, které reaguje i na malá zvířata?
 Jak zapojit 2 pohybové čidla k spínání 2 světel a jejich možná deaktivace?
 Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody?
 Jak zapojit vypínače 6+5b+6 na 3 žárovky?
 Jaký typ svorky mohu použít na bodovky?
 Jak přidat do stávajícího ovládání světla PIR čidlo?
 Jak připojit lustr neznámé třídy pouze se 2 vodiči?
 Jak poznám, zda před transformátor mohu připojit stmívač?
 Jak zapojit infraspínač osvětlení, když mám jen dva vodiče?
 Ako zapojit luster na dva vypinace?
 Ako automaticky vypnúť svetlo pokiaľ možno, bez výmeny vypínačov za tlačidlá?
 Jak otočit jednu klapku na schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit schodišťové ovládání žárovky místo stmívače ABB 6560u-101?
 Musí být světlo připojeno k jističi 10A?
 Jak rozpojit krabicové svorky?
 Lze využít 1 přívod k více svítídlům?
 Lze zapojit dva světelné obvody do vícerámečku?
 Je možné nějak rozporovat připojené jedno světlo na zásuvkový okruh?
 Mohu zkusmo připojoval L a PEN na barevně nerozlišené vodiče lustru?
 Jak zapojit světlo, aby se rozsvítilo při otevírání garážových vrat?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak připravit vyústění kabelu pro světlo nad zrcadlo v koupelně?
 Je bezpečné zapojit zářivku a žárovku do série?
 Mohu propojit světelný obvod wagovkami ve vypínači?
 Jak provést rozdvojku u kabelu ke světlu (CYKY 3x1.5)?
 Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
 Jaký doporučíte vypínací člen do KU68?
 Jak připojit starý kovový lustr s pouze 1 vodičem?
 Nevznikne problém osadit trubice 2x24W na tlumivku 2x36W?
 Jak přidat další světlo ke schodišťové sestavě?
 Lze použít PIR čidlo místo jednoho světla?
 Mohu vést světelný přívod krabicí vypínače?
 Mohu připojit svítidlo na zdi přes vidlici do zásuvky?
 Ako zapojim barvy vodičov novej stropnej lampy?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je možné zapojení bodového osvětlení a digestoře na jeden jistič?
 Jak zapojit dvě světla samostatně, ovladané ze tří míst?
 Mohu propojit světla s vypínači v rozvaděči?
 Jak zapojit světlo, když ze zdi lezou 4 dráty ?
 Jaké je správné zapojení doutnavky, která svítí při rozsvíceném světle?
 Jak zapojit do TN-C sítě svítidlo 2. ochranné třídy?
 Jak zapojit na světelný obvod ventilátor tak aby nevyhazoval proudový chránič?
 Jak si mám vysvětlit smyčku kabelu na místě lustrového vývodu?
 Lze do zapojení vypínačů s řazením 6 přidat PIR čidlo?
 Lze zapojit 2 lustry na 1 vypínač?
 Jak zapojit nástěnné světlo do zásuvky flexo šňůrou?
 Je možné pevné svetlá pripájať priamo na zásuvkový okruh?
 Proč se LED pásek zapne až s 10sek zpožděním?
 Jak sepnout PIR čidlo ještě navíc dálkovým ovládáním?
 prosím o radu jak zapojit visací lustr??
 Jak zapojit nové LED světlo bez nuláku?
 Lze kombinovat LED a halogeny v jednom svitidle?
 Lze u světelného obvodu použít v jedné části větším průřezem?
 Jak zapojit Led pásek Multiwhite na stmívač (dálkový ovladač)?
 Jak omezit indukci napětí při použi plovákového spínače a LED světla?
  Jakým způsobem by měl být správně izolován PE vodič?
 Maximální počet samostatných světel na jeden vývod ?
 Môže byť viac vodičov v jednej diere na svorke/čokoláde?
 Co s vodiči od odpojených svítidel?
 Jak připojit světlo na starou elektriku, když ze stropu vedou 3 vodiče?
 Co v pronájmu s kabely od odpojeného svítidla ?
 Je možné u světelného obvodu kombinovat TN-C a TN-C-S?
 Jak zapojit modul Shelly Plus 1 namísto schodišťového přepínače?
 Jak zapojit časové relé G2ZMF11 s určitým doběhem?
 Proč se rozsvítí žárovka, když se spustí ventilátor?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Lze použít datové kabely pro LED RGBW pásky?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
 Lze nahradit pět LED předřadníků jedním napájecím zdrojem v rozvaděči?
 Ako pripojit LED zrkadla na zásuvku cez vypínač?
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.
