Miroslav Škop:
p.KRIKL - to existuje čidlo , které pozná " příliš zafuněný" prostor WC ? :o
Jaký je to typ ?
Petr Doležal:
Organické plyny ;D ;D ;D
Jura Krikl:
To Dolžal: Třeba. problem je trošku ve vystupu těchto prvků. Nemají spinací kontakt, takže běžný elektrikář se těchto věcí bojí jak čert křížku.
Nejsem bohužel na svem PC. Pošlu sem podrobnější info.
O. Přichystal:
Citace: Jura Krikl 14.03.2008, 19:10
(poklona) myslím že bude pro mě lepší raději koupit ten Časový spínač pod vypínač CS3-1B. Abych nemusel kupovat nějaká ty čídla tak se bude chodit na velkou do lesa to mám kousek. Jinak všem (poklona) a až zase budu potřebovat poradit tak mě tu budete zase chvilku trpět. (poklona) . Přichystal
Bublis:
mám dotaz ohledně zapojení ventilátoru se svítidlem s pohybovým čidlem.
Stropní svítidlo je zapojené se svítidlem. Tedy normálně sepne svítidlo, zapne ventilátor, světlo zhasne a ventilátor doběhne. Toto vše funguje pouze do doby, kdy na svítidlo nainstaluji stínidlo (skleněný kryt). Pak vše proběhne jak má, ovšem ihned se sepne nový cyklus, aniž by v místnosti někdo byl. Bez stínidla vše funguje, jak má.
Zkusil jsem již mnoho nastavení LUX a Sense (vnější osvětlení a vzdálenost), ale nic nefunguje, stále se stínidlem spíná znovu a znovu...
Ptám se tedy, zda to opravdu může být nastavením těchto potenciometrů nebo zda nemůže být vadné čidlo? Opakuji, bez zástinu skleněným krytem funguje normálně?
(poklona) mnohokrát
Stoulil
