<< < (4/5) > >>
Ondřej Tintěra:
Momentálně řeším stropní pohybové čidlo na WC, aby mělo dva spínací kontakty. Jeden pro světlo a druhý pro ventilator. Ale aby ventilator sepnul i ve dne, kdy se světlo nerozsvítí. Máte prosím někdo dobrou zkušenost s čidly, které to umí? Jen prosím ne ABB tango, ty jsou nespolehlivé.
Citace: Ondřej Tintěra  30.09.2022, 18:46
To pravděpodobně jen tak neseženete (osobně neznám),  nebo alespoň ne v rozumné cenové relaci. Schůdnější, rychlejší a levnější bude, použít dvě PIRka.
Drtivá většina případů kdy tato čidla odchází, jde na úkor zapojení nevhodných zátěží na kontakty těchto PIRek. Tedy sama čidla za to pravděpodobně nemohou. Jen to někdo špatně vybral, pro konkrétní aplikaci. To se týká i použití mnoha relátek, stykačů a podobně. Toliko poznatky z praxe.
Ivo Ondra:
Co svítidlo s vlastním PIR ?
Citace: Ivo Ondra  01.10.2022, 07:47
To tam tazatel má a zlobí ho.
Citace: Jan Franěk  04.05.2016, 23:45
S největší pravděpodobnos tí nejde o PIR čidlo, ale o radar. Dál předpokládám že jde o malou místnost, kde tyto radary trpí několika problémy. Jinak je velmi rád používám.
Radarová (mikrovlnná) čidla umí pozlobit. Před několika léty jsem řešil problém extrémně často praskajících klasických žárovek v předsíňkách před byty v činžovním domě. Předsíňky bez přístupu denního světla, rozsvícení tedy celodenně. Žárovky praskaly po několika dnech, přestože byly kvalitní a na schodištích stejného objektu, kde bylo rozsvícení  tlačítky, vydržely i rok. Nakonec jsem zjistil, že žárovky praskají, protože je čidlo spíná i přes dveře bytů, pokud se někdo pohybuje v předsíni. Děti nebo větší pes dokázaly iniciovat rozsvícení i při nastavené nejnižší citlivosti přes dveře. Výměnou za čidla PIR se problém vyřešil.
Ondřej Tintěra:
Citace: Jan Franěk  30.09.2022, 19:33
Souhlasím. Ale jak to udělat, aby při častém pohybu pod čidlem neběžel ventilátor "věčně". Zmíněné stávající pohybové čidlo ABB tango umí ventilaci omezit, ale to čidlo stojí cca 1600 Kč. Ovšem umí při detekci rozsvítit světla a ventilátor spustit později. A ohlídá si, aby neběžel věčně, i při vyšší pohybové aktivitě.
