Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
<< < (2/2)
Michal Slabý:
Problém je v připojovacích podmínkách. Pro EON nepracuji, takže vám nemůžu odpovědět, jaké jsou a jaká je největší hodnota vodiče pro HDO. Snad vám odpoví kolega, který s EONem spolupracuje.
Jaroslav Hasala:
Obvody sazbového spínače (přijímače HDO) se propojují plným vodičem Cu
o průřezu 1,5 mm2.
http://www.eon.cz/file/cs/customers/citizen/customer_service/EON-zapojeni_mericich_souprav.pdf
Václav 3:
to Vojta H.:
problém je ve velikosti připojovacích svorek přijímače HDO, silnější vodič se do některých typů nevejde a plný vodič je  poměrně tvrdý a tudíž vyvíjí i tah na svorky. Pokud to jde, doporučuji vodič přesvorkovat na 1.5
Nemusíte přesvorkovávat . Vodiče 2,5mm se do běžných HDO vejdou.
Vyznávám názor, že každý spoj je možným zdrojem poruchy a proto pokud to není nezbytné vyvaruji se spojům.
Jinak ,jak psali kolegové na 19 metrech se není třeba obávat indukce . To hrozí jen u delších vedení a k těm 19m nepatří.
Václav 3:
Ve většině případů se průřez 2,5 do HDO vejde, pokud vím jsou problémy s HDO, které nahrazuje dříve používané spínací hodiny SPH-Q - má stejný tvar a stejnou svorkovnici a HDO modul do elektroměrů ZPA Trutov řady DU 310. Největší je potíž s technikem, který přijde z RZ zapojovat elměr, občas se v těchto případech stává, že odejde a nenamontuje nic - nejsou dodrženy připojovací podmínky - a PRE neukecáte! Jak je to s EONem nevím.
