Má být příkon montážní zásuvky v rozvaděči uveden v dokumentaci?
Vladimír Huba:
Ako elektrtokoštru ktér by ste mal najlepšie vedieť, aké servisné spotrebiče budú napájané z tejto zásuvky, alebo čo umožníte napájať (od PC cez priemyselný vysávač po zváračku) a podľa toho dimenzovať istenie. V každom prípade označte zásuvku menovitým napätím a prúdom podľa EN 60204-1 čl.15.1 (kapitola Príslušenstvo a osvetlenie).
Príkon ako taký sa na štítku stroja neuvádza, ale podľa čl.16.4 (kapitola Označovanie, výstražné značky...) uvádzate prúd pri plnom zaťažení t.j. prúdy všetkých zariadení, ktoré môžu byť v činnosti pri bežnej prevádzke. Ak bude servisná zásuvka používaná aj počas činnosti stroja, započítajte aj ju.
Kapitoly uvádzam preto, lebo sa menila norma a čísla kapitol môžu byť posunuté +/- o číslo.
M.B.:
Ve své profesi pracuji jako elektrokonstru ktér a programátor 17 let. U bývalého zaměstnavatele, kde jsem pracoval 10 let, jsem všechny úkony, spojené s montážní zásuvkou (tam jsme ji připojovali před hlavní vypínač) prováděl - ještě dle normy ČSN 332200 (dále ČSN EN 60204-1) - včetně označení "Montážní zásuvka, 230V/50Hz, 16 A" , "Obvody nejsou vypínané hlavním vypínačem", ... včetně vyznačení montážní zásuvky ve Výkresové dokumentaci a v "Návodu k obsluze". Tehdejší revizní technik požadoval, abychom přičítali příkon zásuvky k celkovému příkonu stroje a proud zásuvky k proudu při plném zatížení, kteréžto hodnoty byly uváděny na štítku stroje.
U současného zaměstnavatele, kde pracuji 7 let, je situace trochu jiná, momentálně mám v ruce pro mne čerstvou ČSN EN 60204-1,. ed.2 z června 2007, kde tedy skutečně není psáno nic o tom, aby se tyhle hodnoty ke štítkovým údajům přičítaly. Při provozu stroje se často v našich případech stává, že otevřu rozvaděč a připojím do této zásuvky notebook, nebo kolega za provozu stroje připojí nějaké ruční nářadí včetně např. Leisteru (2300W) a zafoukává kabel k jinému stroji (hlavně v Rusku, kde nejsou k dispozici jiné zásuvky).
Dle ČSN EN 60204-1 ed.2-2007 - č.16.4 bych zřejmě proud zásuvky (v našem případě 6A) zahrnul do "proudu při plném zatížení". Do příkonu bych nic neuváděl, jelikož dle čl. 16.4 se nyní musí na štítek uvádět "jmenovitý zkratový výkon zařízení", ne "celkový příkon stroje", který uvádím do dokumentace ke stroji a chtějí to po nás naši zákazníci a prodejci.
