Filmmaker:
Jeste posledni dotaz. Pokud se vinou pretizeni stanou nejaky kabel nebo zasuvka nebezpecnymi, pozna se to vzdycky nejak vizualne (napr. ze kabel hori) nebo podle nejakyho zapachu? Muze dojit treba k tomu, ze to proste poznat nepujde (videt ani citit), nekdo na ten kabel, vypinac nebo zasuvku sahne a dostane ranu? :)
Jaroslav Hasala:
2000W by mělo být možné připojit z každé "normální" zásuvky 230V. Je tedy logické, že na stejném okruhu by už ale nemělo být zapnuté nic dalšího. Také by to měla vydržet bez problémů každá "normální" prodlužka.
Pokud by se dělo něco špatného, prvním příznakem bývá právě typický zápach spálené izolace.
Je dobré, že jde o svítidla, na těch je poznat případný problém, ať už na prodlužce, nebo v instalaci. Pokud by světla začaly nějak poblikávat - rychle vypnout ...
Filmmaker:
Ok. Diky moc za odpovedi!
Miroslav Škop:
Podle mě jsou ty halogenové vany na nic :P .
1, zbytečná spotřeba - kilowaty lítají vzduchem
2, zbytečné teplo - např. v uzavřené místnosti je to velmii nepříjemné ( tedy pokud není s teplem vzniklým od van počítáno záměrně :D ) . Například když jsem se pokoušel tyhle halogeny využít kdysi k focení , bylo to pro model velmi nepříjemné - i pro makeup, pot atd.
3, NENÍ možné tohle světlo kombinovat s denním ! Jiná barevná teplota ( pokud tedy nenatáčíte ve škále šedi ) a nedá se to žádným způsobem dorovnat postprocessing em .
Tuhle variantu svícení už zkoušelo tolik lidí a všichni si na tom vylámali zuby ( tedy - pokud "vyblité" barvy při kombinaci s denním světlem nejsou UMĚLECKÝ ZÁMĚR ) - zbytečná ztráta času .
Jedinou rozumnou cestou v amatérských podmínkách je použití zářivek s denní barvou světla , stejných jaké používají ve velkém profesionální filmaři .
Chápu vyšší cenu , ale :
1, barevná teplota použitelná v kombinaci s denním světlem o:-)
2, 55 W světlo má přibližně stejný světelný tok jako 1 000 W vana (dance)
3, nikde neřešíte problém s odběrem , v exteriéru vám to utáhne i měníč s 12 V baterky auta ;)
4, ZÁŘIVKY SE DAJÍ KOUPIT SAMOSTATNĚ , ŠIKOVNÝ ELEKTRIKÁŘ - SLABOPROUDAŘ vám TO SVĚTLO VYROBÍ ZA 1/2 KATALOGOVÉ CENY . P.S. pozor na použití správných předřadníků , důrazně doporučuji obědnat ty originální ( t.j. předřadník cca 2 000,- a 1ks zářivka cca 600 , - Kč )
Miroslav Škop:
Vypadl mi odkaz jako příklad .......
http://www.disk.cz/disk/detail1.csp?!PV,2586
