Ako zrekonštruovať vedenie pre svetla v strope so šašinou.
Martin Novák:
to Dolac:
Ja taky puvodne neplanoval ty sadrokartony. Potreboval jsem se rychle nastehovat a taky jsem mel naivni predstavu ze to udelam jen nejak tak provizorne... Bohuzel realita mi nachystala krute probuzeni. Jak to tak ctu, tak ty domy (vas i muj) jsou +- stejne stare (ten muj po babicce byl dokoncen leta pane 1956) a je dosti pravdepodobne ze v te dobe se to delalo zhruba stejnou technologii. Cely barak na peti pojistkach, instalace hlinikem 1,5mm2 s izolaci rozpadavajicim se textilem. A po vypnuti vsech spotrebicu trvaly odber 1,1 kWh ve prospech svodu...
Nejdrive jsem myslel, ze do puvodnich trubek natahnu nove kabely. Bez sance. Pak ze natahnu samostatne draty. Ale ani to se nepovedlo. Jakekoli zatahnuti za kabel zpusobilo odlomeni na ohybu tak max 1,5 m od krabice. Navic elektroinsatla ce stylem "jedna zasuvka a jedno svetlo na mistnost" taky neni buh vi co. Vsechny ty snahy o protazeni kabelu a nejakou jednodussi rekonstrukci mne v konecnem dusledku stali kvantum casu. Kdybych to nedelal pro sebe ale pro zakaznika, tak se ten chudak nedoplati a vynechani vsech tech zbytecnych pokusu s prechodem rovnou k sadrokartonu jej vyjde radove levneji...
Dobra rada: Chytry clovek se pouci na chybach tech druhych a neopakuje je.
Viktor Klemon:
Tip na jednoduchú opravu: omietka na palachu býva niekedy tak hrubá,
že sa do nej v pohode skryje CYKY 3x1,5. Stačí vyškrabať omietku tak, aby sa neporušil palach. Ide to rýchlo, potom zasádrovať.
Jan Němec:
Souhlas, já to dělal několikrát, je to hrozná práce, ale jde to. Vyškrábal jsem omítku, položil CYKYLO do sádry a spravit. Nic lepšího se s tím nedalo dělat. Do těch ocelových trubek jsem šel taky několikrát a jednou jsem se tak vyštípal, že jsem je vyrval ze zdi a natahal kabely do drážek. Přece jen průměr těch trubek byl dělaný na jednotlivé vodiče, nikoliv kabely. Ale je to instalace od instalace jiné, podle podmínek. Když se mohu vyhnout sekání a omítání, vyhnu se.
dolac:
Ďakujem všetkým za rady, a určite sa poučím z Vašich skúsenosti. Dom bol postavený už v r. 1931, vtedy však v obci ešte elektrika nebola, takže elektroinštalá cia sa robila dodatočne. V stene budem sekať nove drážky, tam problém nie je a nejakú tú zásuvku naozaj pridám, pretože niekedy bol štandard 1z+1s. Už teraz viem že asi do trubiek káble ťahať nebudem. Vyskúšam tú plytkú drážku v jednej izbe a potom sa uvidí.
