| | |-+  Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
Autor Téma: Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?  (Přečteno 23189 krát)
Vašek Židek
« kdy: 22.02.2008, 20:33 »
Budeme předělávat koupelnu v panelovém bytě (taky ji zvětšíme) a stalo by se, že se krabice s jističi dostane do koupelny. Budeme ji muset tedy někam přemístit. Myslíte že je možné vést přívodní kabel za sádrokartonem kolem panelu cca 8cm (izolace, sádrokartonu a obkladaček) bude dělit kabel od koupelny (kabel ústí ve stoupačkách). A je nějaká norma, která brání mít tento jistič "zavřený" ve skřínce?
Peter Holúbek
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #1 kdy: 23.02.2008, 13:08 »
Ističe sa neumiestňujú do kuchyne, ale do rozvádzača, alebo rozvodnice. Pri splnení určitých podmienok (predovšetkým voľný priestor aspoň 80 cm pred rozvádzačom a zaistený voľný prístup k rozvádzaču) nič nebráni jeho umiestneniu hoci aj v kuchyni. Pred prerábkou sa ale s dôverou obráťte na odborníka, najlepšie projektanta, ktorý vašu situáciu na mieste posúdi a určite vám rád poradí.
František Bernard
« Odpověď #2 kdy: 24.02.2008, 15:35 »
Už jsem viděl rozvodnici v kuchyni za talířema. Po jejich odstranění byl před rozvodnicí požadovaný prostor.
« Odpověď #3 kdy: 25.02.2008, 09:25 »
A kde byla samolepka s označením El. zařízení - Blesk. podivej
To při spadnutí jističe vždy stěhují nádobí Zlej
Lituji je. Sobě bych to tak neudělal. tanecek
Znojmo (JM)
« Odpověď #4 kdy: 25.02.2008, 10:49 »
V jiných zemích je umístění rozvodnice v kuchyni nebo v prostoru těsně vedle kuchyně zcela běžné.
Souvisí to hlavně s tím, že v kuchyni je nejvíce samostatných okruhů.
Rozvodnice v kuchyni není tak špatné řešení, hlavně při různých částečných polo-rekonstrukcích (nová kuchyň, ale nic jiného).
Než tahat x kabelů až do stávající podružné rozvodnice, která bývá u nás (v ČR) umístěná obvykle někde u vstupu a která je stejně většinou malá, to raději vytáhnout jen jeden kabel a potom na vhodném místě v kuchyni umístit další rozvodnici s jističi jednotlivých okruhů.
Umístění rozvodnice do skříňky, za nádobí, samozřejmě moc vhodné není.
Naše normy umístění rovodnice vyloženě neurčují, najdete tam pouze nějaké zmínky o přístupnosti.
Vašek Židek
« Odpověď #5 kdy: 25.02.2008, 21:30 »
Takže bude rozvodnice v kuchyni Úsměv. Bude ve skřínce ale bez talířů a nádobí ... bude mít svou vlastní.
Ještě jednou  poklona  za pomoc.
Miroslav Lampart
« Odpověď #6 kdy: 25.02.2008, 21:43 »
Už jsem několikrát dával, na přání zákazníka, skříňku s jističi na WC. WC bývá většinou situované v jednom prostoru, tj. v blízkosti, s koupelnou a kuchyní - jedna stoupačka vody, jeden odpad atd. Jističe na WC nikomu nevadí, WC je tak malé, že se nedá prostor před rozvodnicí zatarasit a celkem to nepovažuji za špatné řešení.
 Kroutím očima
Melaga Stanislav
« Odpověď #7 kdy: 29.02.2008, 07:08 »
Při rekonstrukci kuchyně jsem stál před podobným problémem. Při dnešním vybavení moderní kuchyně je nutné jistit téměř každý vestavěný spotřebič samostatně ( trouba, varná deska, myčka, mini boiler pro dřez) dále zde máme zásuvky, nějaká světla, digestoř atd. Já jsem využil bývalý přívodní kabel pro sporák (CYKY 4x4)  zabudoval rozvodnou skříňku a v ní vše rozjistil.
 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Má někdo zkušenosti s el. podlahovym vytapenim tzv. \
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jaký typ akumulátoru zvolit k měniči pro přenosnou televizi?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Mohu vést 2m vedení nn v krku společně s telefonem a televizní anténou?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Bude stačit na elektrifikovanou domacnost istic 3x25A?
 Jak nízko mohou být umístěny zásuvky v zahradní chatce?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Na kolik asi vyjde přípojka elektriky RD dlouhá asi 340m?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Jde zapojit varná deska na jednofázový obvod?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Použít husi krky? Či CYKY nebo CYKYLo?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?
 O kolik zaplatím méně, když budu vypínat všechny spotřebiče?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Zapojí mi EON při přihlášce také vedení z nástřešáku?
 Jaký zvolit kabel pro zapojení sporáku?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?
