Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
SOuhlas s p. Klinským. Při dnešních požadavcích na chrániče a případně i svodiče přepětí je to skoro i málo.Také je řešení dát dva rozvaděče. Jeden do přízemí a druhý do patra.Potom stačí 48 modulů s přehledem.
Pokud použijete rozvaděč s málo moduly ,tak vás čeká možná dost problémů.Když pominu problém s místem ,tak je potřeba počítat i s oteplením přístrojů. Vyděl jsem rozvaděč, který musí být trvale bez dvířek (ochlazování) a v létě na RD Padal jistič boileru pokud bylo v domě více jak 25Celsia.To vše je potřeba brát v úvahu. Nejlépe je ,si nechat poradit od zkušeného elektromontéra a mít vypracován projekt ,který počítá s množstvím okruhů ,oteplením rozvaděče a tím i s jeho velikostí.
S pozdravem JAn Franěk
Dnes je výhodné do každého patra RD jeden rozvaděč... při používání mnoha spotřebičů ,které mají hodně velké příkony tak zejména zásuvkových okruhů jak se říká není nikdy dost....výrobc i dnes vyrábějí na zabudování do rozvaděče na DIN lištu spoustu přístrojů /nejsou to jen jističe a chrániče/ ,různá časová relé, trafa, stabilizátory, zvonky a celá další řada prvků pro které bude vhodné zabudování do rozvaděče který se tak může hodně "nafoukout"....
Petr Doležal:
Něco málo pro inspiraci najdete v tab.7 Z2 ČSN 332130
Pavel Draštík:
Prvotní otázka byla ne kolik modulů v rozvaděči, ale kolik obvodů pro rodinný domek. To však záleží na vybavení, elektrifikaci domácnosti a možnostem rozšíření do budoucna. Když se vrátím k počtu modulů v rozvaděči pro RD tak se nechá vystačit i s 36 moduly, ale v některých případech je i 80 modulů málo.
