Nemáte tip na tichý stykač?
<< < (4/5) > >>
S.Dufek:
Citace: Fuk Tomáš  01.02.2008, 20:28
Mluvíte o stykači v rozvaděči (spínaném přes HDO) anebo o stykači KM1 v kotli?
Stykač spínaný přes HDO, umístěný přímo v kotli
Citace: S.Dufek  04.02.2008, 12:44
Takže napájet celý kotel přes nehlučný stykač umístěný v rozvaděči by problém neřešilo - stykač KM1 v kotli je ovládán termostatem a tedy by rámusil dále.
Odhlučnění stykače KM1 v kotli bez porušení záručních podmínek asi nepůjde. Jako minimální úpravu, která se v případě reklamace dá beze stopy vrátit zpět, bych zkusil ten stykač trochu odhlučnit (gumová podložka, silentbloky...)
Jan Plojhar:
Re: Vnitřní LED v SSR
SSR se skládá (pokud jde o funkční části, ne indikaci a hodně zjednodušeně) z LEDky (s předřadným usměrňovačem a sériovým rezistorem) na ovládací straně (většinou infra) a světlicitlivéh o triaku na ovládané straně. Proud ovládací LEDka svítí, osvětluje onen triak a ten reaguje sepnutím. A ta LEDka, jako každá jiná, časem ztrácí svoji svítivost. A když ta svítivost poklesne pod úroveň nutnou pro sepnutí triaku, triak už nesepne a SSR je vhodné tak akorát jako těžítko. A tenhle efekt je exponencionáln ě urychlován teplotou, každých 10C navrch znamená životnost děleno dvěma, takže jestli má ona LEDka (a tedy i SSR) dlouho fungovat, není vhodné ji (a tím celý SSR) provozvat na příliš vysoké teplotě.
Jirka Š. Svejkovský:
Označení P7 znamená cívku 230VAC. Pro 24VDC by tam bylo na konci BD. Ale na stykači z boku by to mělo být napsáno i srozumitelně.
Miroslav Zuna:
Omezit hluk od stykače lze poměrně snadno, je.li v samostatné skříňce.Vyzkou šejte nechat ho jen viset na drátech,tak aby se nedotýkal žádné tuhé části skříňky.Pokud musí být stykač upevněn v modulové rozvodnici,je to trochu pracnější.upev ňovací lišta musí být podložena pěnovou gumou,šroubky upevňující lištu ke skříňce,musí mít pod hlavou gumové podložky.rovně ž víko rozvodnice se nesmí dotýkat stykače.
