Roman Chuchválek:
potřebuji poradit. Na chatě mám 4x louhová baterie (z vlaku) 12-15volt 240Ah a potřebuji z nich napájet přes starší UPS (APC CS500, kde původní baterie byla 12volt 7,5Ah) kompresorovou ledničku (100watt). Vše fungovalo, dokud se UPS nepřehřeje/nespálí. Existuje nejaké zařízení které umí redukovat vstupní proud do UPS?
Divím se, že se vám ta chladnička na tu UPS vůbec rozběhla. Při rozběhu si běžně bere několik sekund cca 1 kW. I když možná že v okamžiku výpadku sítě chladnička běžela, takže těch 100 W ta UPS bez problémů převzala, a zdechla až při dalším startu chladničky, který už nezvládla.
Anebo se ta UPS uhřála při trvalém provozu z baterek, na který není stavěná. Je co do chlazení dimenzovaná tak akorát na vybití té 7,5Ah baterky.
Potřebujete měnič se špičkovým výkonem cca 1 kW stavěný na trvalý provoz min. 150 VA.
