Zvolit do rodinného domu plyn nebo elektřinu?
Jan Štěpán:
Měl jsem plyn, zrušil jsem plyn. Teď mám elektriku. Pro náš rodinný domek s běžným zařízením (topení, mrazák s prasátkem, běžné spotřebiče, pračka, myčka, sem-tam počítače, sem tam elektromotory, nějakej bazén, menší dílna...) je elektrika s ohledem na levnou sazbu přes den od 11 do 17, od 19 do 23 a od 24 do 06 výhodnější.
Při stále stoupajících cenách jsem letos zaplatil méně než před 3 lety v kombinaci elektřina + plyn.
Moje doporučení:
1) topte vodou (ÚT)
2) pokud uvažujete o krbu, instalujte do něj teplovodní výměník!!!
2.1) kombinujte krb s elektrikou, popř. plynem podle předpokládanéh o využití domu a okolí. Pro "bytové" využití bych volil plyn, pro využití jako kutil domek s bazénem elektřinu.
3) bojler volte kombinovaný s větší spirálou (dražice) budete ohřívat buď ústředním topením (zima), nebo topným tělesem bojleru (léto) Rovněž máte nechystáno pro případný solární ohřev.
4) Pokud uvažujete o využití bazénu, nezapomeňte instalovat dobře izolované topné trubky z domu. Pokud nebudete dělat další samostatné topení pro bazén...
5) pokud zvolíte elektrokotel rozhodně dbejte a VYŽADUJTE stupňovité spínání. Já mám 9kW s možností spínání 3+3+3. Na přechodné období mi stačí zavlažit 3kW... Vyžaduje to od vás jistou dávku "rizika" spojenou s dodávkou kotle od malovýrobce. Větší výrobci se s vámi odmítnou bavit. Navíc v kombinaci s bodem 2 vám vyvstanou další požadavky na řízení kotle, popř. jen čerpadla v závislosti na natopené vodě v krbu. Elektroinstala ci přispůsobte sazbě. (mám pračku i myčku na NT, stejně jako bazén, zahradu atd.
6) pokud zvolíte plyn v kombinaci s bodem 2, nemůžete vytápění "centralizovat". Přicházíte také o "levnou" sazbu pro ostatní spotřebiče.
Jestli chcete ušetřit. Instalujte vzduchotechnik u s možností instalace rekuperačních ventilátorů, nebo alespoň "trubkovou klimatizaci". (cca 30m 110trubky cca 150cm v zemi. Připojíte na vzduchotechnik u. V létě vzduch příjemně chladí, v zimě ohřívá až k 5°C
Fuj to jsem se rozkecal...
martin00:
Já to řešil asi před 2 lety. Má situace byla jiná v tom, že šlo o rekonstrukci starého domu, dvoupatrový, obytná plocha 120m2.
Důležité je jaké máte další požadavky. Má žena chtěla elektrický sporák (desku i troubu), myčku nádobí (v ní ohřev vody elektřinou), sušičku prádla (je kondenzační, nemáme speciální místnost, kde by se v zimě dalo sušit+větrat a venkovní sušák je nezastřešen, takže v létě samozřejmě sušíme venku, ale když několik dní prší, tak sušíme téměř vše v sušičce, sušit prádlo v uzavřeném domě s těsnými okny není zrovna nejlepší). Takže jsem vycházel z toho, že spotřeba elektřiny na netopný odběr bude vysoká. Dejme tomu 3000kWh ročně pro 4 lidi.
Tepelná ztráta zrekonstruovan ého a zatepleného (na tom nešetřte; já nová okna, 16cm polystyren zdi, 20 cm vata strop) domu vycházela výpočtově okolo 5kW, což odpovídá celkové spotřebě na vytápění 8600kWh ročně, spotřebu na teplou vodu (bez myčky, pračky která tak jako tak jede na elektřinu) jsem uvažoval 2500kWh/rok.
Rozhodl jsem se v každém případě pro teplovodný systém, takže náklady na radiátory+trubky jsem nezohledňoval, radiátory jsou opatřeny hlavicemi, takže v každé místnosti se topí na jinou teplotu (vstupní chodba 16, ložnice 18, pokoj 21-22... )
Ty 3000kWh spotřebované na sporák, počítač, sušičku atd. vám vlastně také vytápějí dům, protože se vše přemění v teplo, většina z toho v topném období (část bohužel v létě :), takže jsem od potřeby na vytápění odečetl 2000kWh.
Závěr tedy byl, že spotřebuji v každém případě 3000kWh elektřiny ročně + 9100kWh (8600+2500-2000) na topení a ohřev vody.
Teď už si nepamatuji staré ceny, takže to uvedu v nových. Pokud bych opravdu měl takovou spotřebu, tak v cenách roku 2008 to znamená:
1) v případě jen elektřiny (jistič 3x25) 29500Kč/rok
2) v případě elektřiny (jistič 3x20) + plynové topení a ohřev vody 25500Kč/rok
Elektrokotel s odstupňovaným spínáním (třeba 3+3+3, 6+3+3) pořídíte za 17000, bojler za 5000. Plynový kondenzační kotel s ohřevem vody 50000(pokud by nebyl kondenzační, tak by byl levnější na pořízení, ale dražší na provoz). Dále do domu nebyla přivedena plynová přípojka (elektrickou musíte natáhnout tak jako tak). Pro mne by to bylo dalších 20000. Samozřejmě musíte zvažovat i životnost, terá je dle mého vyšší u kotlů a nižší u bojleru, který bude nutno alespoň jednou za životnost kotle vyměnit. Plynová přípojka vydrží ještě déle než kotel. Dále záleží na Vašem přístupu k revizím plynového a elektrického zařízení, já bych je u plynu (revize+čištění kotle dělal častěji než u elektřiny, moje rodiče musí relativně moderní kotel čistit cca každé 2 roky), revize dejme tomu 2000Kč. Takže nakonec jsem dospěl se zohledněním životnosti a revizí k (celková životnost 20 let):
1) Elektřina kotel 17000 + bojler (2x) 10000 + revize elektrokotel (3x) 6000 = 33000
2) Plyn kotel 50000 + přípojka (1/2) 10000 + revize kotle (10x) 20000 = 80000
Výsledek: roční provozní náklady na palivo při cenách 2008 jsou u elektřiny vyšší o 4000 (pří cenách před 2 lety byl rozdíl menší) a rozdíl v investičních nákladech byl u plynu vyšší o cca 2000/rok provozu.
Já se nakonec rozhodl pro elektřinu: rozdíl mezi cenami byl tehdy menší, na investici do plynu bych si musel půjčit více, takže bych z toho platil i úrok, což částečně kompenzuje nárůst cen do budoucna. Výsledná spotřeba za loňský rok byla 10MWh (tedy celkem o 2MWh méně než jsem očekával, ale byla asi i o něco teplejší zima, ikdyž podzim byl myslím zase chladnější), což je výhodnější pro elektřinu, tedy jsem celkem spokojen.
Velkou roli tedy hraje jaké budete mít další elektrické spotřebiče (třeba klimatizace je velký žrout, a pokud chcete klimatizaci, tak bych šel určitě do elektřiny), jak velká bude tepelná ztráta domu (čím větší bude tepelná ztráta tím více se vyplatí plyn) a jak v budoucnu porostou ceny (já myslím, že ještě nějakou dobu u elektřiny více než u plynu, pak se nárůst srovná buď protože se postaví nové jaderky (=více elektřiny), nebo nové plynové el. (=více elektřiny+větší poptávka po plynu), ale to už je takové věštění)
Hodně štěstí při rozhodování :)
P.S. vzhledem k tomu, že topím elektřinou, tak si nelámu hlavu s úspornými žárovkami, mám všude obyčejné 100W (v létě se moc nesvítí a v zimě je jedno jestli topí žárovka nebo kotel), takže krásně vidím a nekazím si oči u úsporných špatně svítících. A jestli mi je někdo bude chtít zakázat, tak si je nakoupím na 30 let dopředu :)
martin00:
Ještě poznámku. Při skutečné spotřebě za loňský rok a letošních cenách by to vyšlo asi takto:
1) elektřina přímotop 25000Kč ročně (za elektřinu)
2) plyn 22000Kč ročně (za elektřinu+plyn)
U plynu také zvažujte to jestli můžete mít kotel bez komínu, protože komín by také něco stál, ten jsem zde nezapočítával.
Radek Červený:
Vážený pane LaoC,
asi jste chtěl nějakou jasnou odpověď a kolegové se zde tak rozpovídali, že z toho budete mít jěště větší hlavu ;)
Hlavně vám přeji šťastnou volbu :)
Petr Ševčík:
Ještě stojí za to vzít v úvahu, kde bude domek stát a jak bude provedena elektrická přípojka. Myslím jestli bude někde ve městě, přípojka v zemi nebo "někde v lese" venkovní přípojka po sloupech do kterých budou padat větve a stromy zrovna v ten nejnevhodnější okamžik (vichřice,-20stC). V ten okamžik se elektrickým topením asi moc neohřejete :'(. Pravda i plynový kotel potřebuje 230V, ale to se dá řešit záložním zdrojem.
