Použít jako hlavní jednofázový jistič typ OEZ LSN B 25 nebo LSN B 25/1N?
<< < (2/3) > >>
Miroslav Škop:
Ptal jsem se jestli jednopólový nebo dvoupólový jistič .  ;) .
Ve vyjádření od VČE jsem měl jen informaci že jistič má mít charakteristik u B . zajímalo mě to teoreticky, díky za odpověď pana Krištofa .
Mimochodem - problém SLEPICE nebo VEJCE ? Na Žádosti o vyjádření mají VČE kolonku o datu instalace oprávněnou firmou.  Jak může jakákoliv firma potvrdit správnou instalaci na žádost o umožnění této práce ?  :-\
Štefan Beláň:
TO: Škop
K použití 2p. jističe je nutné mít rozdělený vodič PEN na PE a N, tj. síť TN-S. A zde nastává problém s dodavatelem elektřiny. Někteří dodavatelé (hlavně PRE) požadují rozdělení PEN až za měřením (Stále nechápu proč?  :-\).
Mě osobně z profesního hlediska lépe vyhovuje 2p. a 4p. jistič a rozdělení vodiče PEN na PE a N hned na konci přípojky. Pokud Vám váš dodavatel povolí rozdělení PEN před měřením, určitě použijte 2p. jistič a/nebo "jističochránič". (jednicka)
PS: Vypínání vodiče N je předepsané pro prostory s nebezpečím požáru a výbuchu.
Miroslav Škop:
JJ, rozumím. Uvidím co mi dovolí. V tuto chvíli jsou všechny rozvody v domě "postaru" a hliníkem.  Jak jsem již napsal, nechám od elektroměru na chodbě zazdít do bytu kabel 5C 10 Cu a snad mě do budoucna ani po teoretické rekonstrukci všech rozvodů nic nepřekvapí. 5x proto kdybych si náhodou někdy vzpoměl že 1F 25 A nestačí ani v bytě s plynem.  Zatím ale odmítám platit za navyšování A tak velké peníze.
Miroslav Škop:
p. Beláň - považuje se prostředí kde se pohybuje přítelkyně a občas potencionální tchýně za prostředí s nebezpečím výbuchu ?  ??
Miroslav Škop:
Omluva - nějak mi při psaní vypadlo oslovení z nadpisu
