Môžem zapojiť 13W žiarivku na 11W tlmivku?
Václav 3:
Trubice 36 a 40W jsou záměnné a není třeba dělat úpravy na svítidlech, nebo je vyhazovat, pokud jsou v pořádku. Doporučil bych však kontrolu kompenzačního kondenzátoru ( zda má kapacitu a případně těsnost )
Jura Krikl:
Citace: Václav 3 10.03.2008, 05:55
Pozor. Puvodni ttlumivky maji štitkovou hodnotu 220V. Vim že to nema valný vliv na funkčnost, ale jsou nyní pod jmenovitým napětím 230V. A to není zrovna košer .
Václav 3:
to Jura Krikl
To bychom museli vyhodit všechny spotřebiče starší 15 let. Navíc síťové napětí 230 V nemá snad nikde víc, než 240 V ( alespoň jsem se s tím prozatím nikde nesetkal ) a spotřebiče na 220 V by měly spolehlivě vydržet 242 V. Navíc ani RZ nevyměňují staré DT s výstupem 231/400V, které se používaly již za jmenovitého napětí 220/380V
Jaroslav Hrůza:
to: Jura, nejsem sice zid, ale pochybuju, ze se kdy sesla porada zidovske obce a prohlasila, ze 220V koser a 230 ne :D
salom uvracha
jinak u techto zarivek 9-13W jde take o delku trubice diky ktere je jiny ubytek napeti na tlumivce a proto lze pouzit jednu tlumivku pro vic prikonu
