Lze zapojit na jednu tlumivku 58W tři 18W zářivky do série?
Jan Plojhar:
Pokud by proud trubicema odpovídal jmenovité hodnotě, ubližovat jim to nebude. Ale nelze tu uvažovat stylem "3*18 = 54, což je blízko 58", zářivky je třeba "krmit" zdrojem proudu (= proud je málo závislý na napětí zátěže), napětí si určují samy trubice. V praxi na trubicích bývá 40..120V, což umožňuje při použití tlumivky jako sériové impedance ke 230VAC síti dosáhnou potřebného efektu "proudového zdroje"
Je třeba spočítat impedanci "58W" tlumivky a ze síťového a ze součtu napětí na zářivkách (jestli se nepletu, tak 18W jsou na 0,36A, takže 3*18/0,36=150V), jestli proud bude aspoň okolo 0,36A. Další otázka je, jestli tato kombinace bude spolehlivě startovat a svítit (150V na výboji je už dost na 230V síť).
Možná nejlepší to bude zkusit - pokud to startuje a proud bude někde mezi 0,3,,0,4A, použít to jde.
