Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
<< < (2/2)
Štefan Beláň:
TO: Quido
Pokud máte 3fázový přívod do bytu a máte v kuchyni 3fázový vývod pro sporák, není nic lepšího, než využít tento přívod jako sdružený obvod pro tři zásuvkové obvody 230V. ;)
Quido:
p.Beláň:  (poklona)  za radu.Ještě jedno upřesnění, zda-li to dobře chápu.V RD v kuchyni mám vývod 380V pro celoel.sporák. Z něj předpokládám přes nějakou svorkovnici "rozbočím" 3 samostatné okruhy ke 3 zásuvkám pro rychlov.konvic i, pračku a mikrovl.troubu . Jaký kabel použí (CYKY 3Cx2,5)? a je nutno jěště každý ten obvod vybavit jističem?? nebo bude postačující samostatný hlavní jistič pro původní přívod 380V, který je spolu s dalšími v rozvaděči RD??
Quido
Štefan Beláň:
TO:Quido
Ano, je to tak, jak popisujete.  ;)
Podmínkou je, že stávající jistič (3pólový) má jmenovitou hodnotu max. 16A, a to nejdůležitější je, aby byl přívod do bytu 3fázový, tj. musíte mít 3fázový elektroměr. Pokud tomu tak není, sdružený obvod (3x1fázový) nemůžete použít, ale dá se využít pouze jako jeden 1fázový obvod.  :'(
Miroslav Škop:
Pokud je skutečně přívod 3f ,  tak nejelegantnějš í bude nahradit v kuchyni 3F zásuvku ( nebo připojovací krabici ) třemi samostatnými zásuvkami 230V/16A a v rozvaděči vyměnit 3F jistič za 3x samostatné jističe 16A ( není podmínkou )
Radek Kroutil:
Citace: Miroslav Škop  04.01.2008, 09:29
Pokud by toto udělal, jednalo by se o sdružený obvod dle ČSN a muselo by se dodržet:
ČSN 33 2000-5-52/520.N4.3 : Dva nebo tři jednofázové obvody stejného charakteru (např. 2 nebo 3 světelné obvody) s krajními
vodiči rozdílných fází lze sloučit do sdružených obvodů se společným středním N a ochranným PE nebo
jen s PEN vodičem za těchto podmínek:
a) střední, ochranný a PEN vodič se dimenzuje jako fázový nebo krajní vodič; kromě toho musí být
splněno ustanovení 546.2 ČSN 33 2000-5-54;
b) spotřebiče mají být připojeny tak, aby jednotlivé fáze sdruženého obvodu byly stejně zatíženy;
c) pojistky nebo jističe vedení musí být v rozvaděči seskupeny do trojic, které patří témuž sdruženému
obvodu, přičemž je nutno, aby v rozvaděči byly jednotlivé obvody (pojistky, jističe) označeny trvanlivým
a čitelným štítkem, na kterém kromě označení jednofázového obvodu je nutno uvést označení sdruženého
obvodu;
d) všechny vodiče sdruženého obvodu až k rozbočení na jednofázové odbočky musí být ve společném
několikažilové m vodiči nebo kabelu; jsou-li z jednožilových vodičů, musí být tyto vodiče ve společném
obložení (trubce, dutině apod.);
e) do sdruženého obvodu musí být vřazen přístroj (spínač, jistič, stykač apod.),  jímž lze vázaně vypnout
všechny krajní vodiče sdruženého obvodu a teprve za tímto přístrojem je pak možno vypínat
jednotlivé fáze;
f) odbočování u jednotlivých fází sdruženého obvodu lze provést v jedné krabici (rozvodce).
Hlavně odstavce c) a e). Je otázka, zda je v rozvodnici dost místa
Moje rada zní: vyměňte třífázový jistič za jednofázový a připojte na něj jednu fázi, kterou zapojte do trouby. Ty dva vodiče máte jako rezervu
