Jak pripojit 3f zarizeni z USA na nasi sit?
raj:
Žádnou vědu bych z toho nedělal. Takové a ještě zběsilejší zařízení montujeme po Čechách běžně. Autotafo či trafo na přívodu, kmitočet neřešíme, jen u starých stejnosměrných analogových tyristorových pohonů. Ty s tím ale většinou počítají, takže je to o nějaké propojce či kapacitě kvůli synchonizaci.
Jan Plojhar:
Jestli je tam DC bus 325V, pak tech 220V bude sdruzene napeti a onim "spinanym zdrojem" sest diod, takze je treba trafo ze 400V na ~220V. Frekvencni menice bych ani nezkousel - na BUSu by vytvorily ~500V, onech 230V tam "vidi" jen induktivni zateze.
Martin Lima:
Jen tak pro informaci....
230V jsem v USA nepotkal (myslím tím nominální hodnotu, ne naměřenou :-) )
3f přípojky (ne příliš obvyklé...) jsou většinou
120/208V Y
3x 240 V D s jednou uzeměnou fází
120/240 D tzv High leg s uzeměným středem jednoho vinutí.
Poslední dva jsou dost vzácné, D s uzeměnou fází jsem potkal pouze jednou, sloužila pro napájení výtahu. Přepojovali jsme to na 3x208 přes dvě autotrafa aby se tahle přípojka mohla zlikvidovat.
Běžná rezidenční oblast (obytné domy) používá 2x120V v protifázi (tj. 120/240V)
Kontrolní otázka... :-)
Jaké bude napětí té jedné fáze s proti zemi v systému High leg (D s uzeměným středem jednoho vinutí?
Václav 3:
O specialitách amerických distribučních sítí jsem psal v: Mišmaš>Chcete věděto US praktikách?Ptejte se! High leg = dlouhá noha.
