Jak je to s přeznačováním vodičů??ochranný z/ž se musí ctít
Zdeněk 2752:
Ctím zásadu že nelze !! přeznačit jiný vodíč na ž/z, a také není !! možno přeznačit ž/z na nějaký jiný. S tím světle modrým bych se v krajní situaci asi nechal "ukecat". I když nerad.
Otakar Dosbaba:
Citace: František Bernard 19.12.2007, 15:07
Z hlediska zamezení nebezpečí záměny je vhodné používat vodiče označené barvami černou a hnědou, jak uvádí příloha NA.
Z uvedeného vyplývá, že mezi vypínačem a odbočnou krabicí mohu použít světlemodrý vodič jako fázový.
V příloze ZD není použití modrého vodiče pro jiné účely než jako středního nebo nulového povoleno. Takže si každý může vybrat.
A jsme zase u toho: Zodpovědný člověk si dá práci se sháněním 2A nebo 3A kabelu, prase ustřihne kus z "osvědčeného" klubka 3C a vyštípne z/ž žilu... >:(
Ještě že jsou odbočné krabice k vypínačům na ústupu.
Kalda47:
pro Pana Beláňě: s užitím vodiče N u vícežilových kabelů ( CYKY 12J x 1,5 - 11 černých a 1 z/ž vodič) jako např. žíly číslo 6?? s tím bych si dovolil nesouhlasit, protože to odporuje tomu, o čem jsme se bavili předtím, nemohu přece použít černý vodič jako vodič N pro kontrolky v ovládací skříňce???
Kalda47:
panu Dosbabovi:
myslím si , že dnes již kabel 2A a 3A neseženete, nebo seženete i jiné starší kabely jako 3B a podobně ale za jakou cenu a s jakými dodacími lhůtami??....., když je to vlastně kabel na objednávku, dnes jen CYKY 2O x 1,5 ( hnědý a sv.modrý ), V praxi potřebuje investor vše rychle zhotovit, dodavatelská firma rychle objednat a koupit kabel atd........... ...
Martin Šedivý:
Kabely CYKY 3Ax1,5 u firmy elektro u které nakupuji ještě jsou. Kabely 2Ax1,5 nejsou.... ani u jiných firem.... Takže jsem nucen použít buď 3A a žílu navíc buď zdůvodnit nebo doplatit, anebo použít CYKY - J 2x1,5. Kablík CYKY - 0 2x1,5 jsem zatím nesehnal. Taže používám - v propojení spínačů kabel s žílami označenýmí modrou a černou/hnědou barvou. Modrou žílu přeznačuji. Přesto se domnívám, že jde o pracovní vodič a tak by se přeznačovat nemusel. Jak ale uvedl pan Beláň, je varianta bez přeznačení nemožná - dle doporučení ČSN - a varianta s přeznačením diskutabilní. Tak jak z toho ven? Varianta 1: Začít vyrábět kabel 2Ax1,5 a zbohatnout ;), var. 2: použít vícežilový kabel a jeho využití zdůvodnit investorovi, var. 3: přeznačovat, var 4: nepřeznačovat. Dle norem a některých příspěvků bude nejlepší - ne nejekonomičtěj ší - použít 3Ax1,5 :(
