Kohorosiwetari:
Citace: Novakos 17.12.2007, 01:02
A ještě dodatek, všechny jističe v bytě jsou značeny C, co je, jak mi vysvětlil soused, rychlost reakce. Je to dostatečné?
Co vám to v tom bytě provedli? Dto na troubu atd, ejhoršího kalibru zvlášt když je ávat na zásuvky kabek 1,5 je zhovadilost největšího kalibru zvlášt když je to na troubu nebo konvici. Dále je zhovadilost dávat zásuvky pod světelné okruhy na 10A jistič. A poslední zhovadilost je dávat do bytu jističe typu C !
Ty se používaj na stavební rozvaděče například.
To co vám tam provedli bych okamžitě reklamoval a nechal udělat v rámci reklamace od základu znova!!!
Tohle nemohli provést elektrikáři .............. .kdo tohle provede nemá s elektrikařinou pranic společného. Mějte se
Václav 3:
S ohledem na to, že na jeden zásuvkový obvod má být zapojeno max. 10 zásuvek, tak není asi hlavním měřítkem délka vedení, protože i 64m bude v běžném bytě nebo domku dostačovat k jejich zapojení.
Roger:
Citace: Novakos 15.12.2007, 21:29
Tak všechno dopadlo jinak, jelikož 1,5 nezakazuje norma, přál si toto vedení majitel, který chtěl před prodejem zrekonstruovat jádro za co nejmenší peníze, do kuchyně tak přichází jen jedno vedení 1,5 se zásuvkou na troubu, ze které je vytažena zásuvka na varnou konvici, s tím, že bývalý majitel montážní firmě řekl, že ani my noví nájemníci jistě nebudeme péci a vařit čaj najednou. Třetí zásuvka je z původního okruhu bytu, na který jsou napojena i světla v bytě a je proto jištěna 10A, takže myčku na ní dát je nesmysl, jelikož by stačilo v jiné místnosti pustit televizi nebo vysavač a jistič by vypadl. Takže montážní firma se velmi slušně omluvila za chyby v revizní zprávě,které odstraní, chránič hodí i přes jističe kuchyně, ale mně nezbývá než koupit CYKY 3x2,5 a natáhnu ho dvakrát do kuchyně - jednou pro troubu, podruhé pro myčku, každé dám na samostatný 16A jistič a taktéž pod chránič. Bohužel reliéfové omítky jsou všude hotovy, takže sekat v předsíni by znamenalo začít znovu, proto mi nezbývá nic jiného než si zohyzdit novou předsíň lištou. Jedinou obavou tak pro mě je, jestli kabel, který nebude v kuchyni za linkou ve zdi, ale na povrchu těsně za troubou, nemůže utrpět, až se v ní bude péct a bude rozžhavená. Vedení 1,5 tak v kuchyni zůstane jen na varnou konvici a bohužel na druhém okruhu na pračku v koupelně (leda bych vymlátil celou dlažbu).
Mozna to hrotite, mam na 16A/B jistici a starem rozvodu Al (tedy asi 2,5mm2) cca 8 zasuvek lednicku pracku mycku mrazak lednicku rychlovarku mikrovlnku sklokeram.spor ak 10kW kuchyn a jeste pulku obyvaku (druha pulka OB jde z jine vetve)...
Pravda, nejde mit 10kW sporak naplno a k tomu dalsi tepelny spotrebic no v praxi nam ten jistic vypadnul presne 2x za 10 let a zasuvky ani nic jineho nehori :-) jiste, neni to moc idealni, ale co funguje, do toho vrtat nebudu.
A myslim, opravte me pokud se pletu, ze 2,5 Al se bere jako 1,5 Cu co do zatizitelnosti/jistitelnosti? Viz http://usporyvm.sweb.cz/pomucky/pomucky_01.htm
Ted premyslim, zda bych spravne nemel ten jistic vymenit za 10A? Ale dal mi to tak elektrikar nekdy pred 15 lety, instalace nekdy z 1960
Ps: ono to u nas mozna bude tim, ze si clovek sezene D26d do bytu (a nema Aku) a posila tepelne spotrebice (teda mimo sporaku) do odlozeneho startu v dobe nt... A ty tepelne spotrebice a jejich spiraly (pracka, mycka, ani sporak), to neni konstantni prikon po celou dobu provozu..
I vt cena elektriny je tak o 30% nizsi jak bezna bytova d02, asi takto: pausal <100, nt <2, vt <3 Kc)
asi proto nastal soubeh (= vypad jistic 16A) jen 2x za 10 let... Aniz by se clovek jakkoliv omezoval
Toz tak, ja bych neco tahal do list az v pripade, kdy by to melo nejake opodstatneni a jistic by vam opravdu vypadl pri beznem provozu :-) a silovy vodic polozeny na SDK se da snadno detekovat...
PSS: ted se do me pusti eletrikari, ze prijdou o praci, no ja vazne nevidim duvod vrtat do neceho, co funguje a ze uz pred 10 lety mi cpali nabidky na 30-50000 Kc na predelani elektriny, to mi prislo jako dobry ulet.
