Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
sonic26:
Citace: Martin Novák 30.11.2007, 16:47
Ten modry vodic je urcen pro napajeni doutnavek ve vypinacich. Napeti na nem je jen po dobu sepnuti stykace a behu ventilatoru. Tech 60V je napeti, ktere jste pravdepodobne nameril digitalnim multimetrem z hobbymarketu a je to jen napeti indukovane na odpojenem drate pres stoupacku.
I kdyz ma ten ventilator "jen 12W", stejne tam nema co hledat. U vas to funguje asi jen diky tomu ze mate jako ovladani ventilatoru jeste prastary elektropneumat icky casovac. Pokud by tam bylo elektronicke rele, tak ten vas ventilator by byl poukazkou na jeho brzky odchod pod kyticky...
Díky za vyčerpávající info. Těch 60V jsem opravdu naměřil digitálním multimetrem, ale ne z hobbymarketu - je to hračka za cca 4000,- což ale na výsledku zřejmně nic nemění. Nový ventilátor tam dávám, protože jsem nesehnal pouze samostatnou novou mřížku :-( Nicméně jsem se rozhodl ten motorek stejně vymontovat a osadit pouze mřížku. Motorek sice má krytí IPX4 , nicméně svorkovnice u něj nemá. Takže z hlediska bezpečnosti jsem se rozhodl od toho upustit. Všem vám (poklona) za cenné rady.
Jaroslav Hasala:
Zde http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5315.0.html je diskuze o způsobu zapojení těchto tlačítek.
Pavel Rotrekl.:
Kam chcete ventilátor instalovat ?
Jsou v bytech u centrálního odsávání instalovány zpětné klapky ?
Když ho dáte na průduch centrálního odsávání a zapnete ho, tak v případě, že bude v systému nižší tah, bude ventilátor tlačit vzduch z vaší koupelny do jiných bytů.
Jan Alin:
Technicky už bylo vyřešeno a zbývá už jen upozornění že pokud by ten ventilátor zůstal zapojen na ovládání střešního ventilátoru jednalo by se o neoprávněný odběr ze společných rozvodů, proto ten jistič býval tuším jen 2A i míň aby se na něj nedalo nic moc připojit.
Kubíček R.:
Nehrabejte do společných obvodů domu, nejste tam sám a když to udělá každý, tak se s tím nikdo nedomluví! Ovládání je na schodišťový automat, odepíná se N vodič a pokud by si někdo tento ventilátor napájel ze svého rozvodu, může se stát při rozdílné fázi než je ovládací že nebude vypínat, navíc zavlečete napětí z druhé strany do obvodu ovládání který by chtěl někdo vypnout!
