Je lepší průtokový ohřívač vody než boiler?
Rozvodak:
Citace: Václav Třetí 09.06.2019, 20:35
Dobrou zkušenost mám s použitím boileru 80 litrů s topným tělesem 2kW. Plně se nahřeje za 2,5 až 3 hod., za hodinu je již voda teplá tak, že se dá umýt i mastná špína.
Pro použití se sprchou nebo vanou ideální, průtokáče s menšími příkony potřebují silné omezení průtoku, aby byla voda teplá, takže sprchování nefunguje a naplnění vany je na dlouho. Jediný nedostatek je, že je třeba odhadnout, kdy vypnout nahřívání, aby se teplá voda pokud možno spotřebovala před odjezdem a zabránilo se zbytečným ztrátám.
Příkon 2kW představuje méně než 10A, takže netřeba řešit nějaký velký rezervovaný příkon a platit rozvodným závodům nesmyslné částky za hodnotu hlavního jističe, pokud se nevyužije též k jiným účelům.
P.S. Co se týká odvodnění průtokových ohřívačů na zimní období, tak to je skutečně problém, jeden z mých zákazníků po opakovaném poškození začal na zimu vozit demontovaný ohřívač domů, kde ho skladuje v teple. Vnitřní provedení je komplikované a dokonalé vypuštění není u většiny provedení možné.
Nevím co je nesmyslná částka za jistič, příkon se hodí vždy, záleží pak na sazbě.
Příbuzenstvu se osvědčil 3f průtokáč od Stibla na chatu v horách. Na zimu se musí demontovat a odvézt do tepla
Například 3x20 až 25A na chatu o 50m2 zastavěné plochy jen proto, aby se dal provozovat ohřívač 12kW.
Co se týká sazby, tak použitelné pro chaty, které nejsou obývané celoročné jsou pouze D01d nebo D02d podle spotřeby. Sazba akumulační nebo přímotopná vyjde při sezonním použití daleko dráž.
Větší chata nebo chalupa používaná celoročně je jiná otázka, tam už se vyplatí řešení jako u RD.
Rozvodak:
Citace: Václav Třetí 09.06.2019, 22:47
Není chata jako chalupa.
Někde je připojen el. sporák, 3f zásuvka pro cirguli, vodárna atd. Takže příkon může být.
Vždyť já říkám jinými slovy totéž co Vy, tak nějak nechápu, proč protestujete.
Rozvodak:
Citace: Václav Třetí 10.06.2019, 00:46
Protože většina chat a chalup, mimo zahrádkářské kolonie, má dostatečný 3f. příkon.
Jinak souhlas.
