Je vhodné riešiť vypnutie hl.vypinača v rozvádzači cez vypínaciu spúšť?
Jaroslav Klč:
Mohol by teda niekto na záver doplniť jednopólovú schému zapojenia, pre STOP-tlačítko, napriklad pre rozvádzač v kotolni?
(eek)
Miloslav Dunda:
Při použití podpěťové cívky je tu další problém, že při zakolísání sítě dojte k vypnutí. Zařízení bude tedy velice často zlobit. Jako řešení bych viděl pro jištění ovládacího obvodu použít výkonovou pojistku 10A s pomocným kontaktem VL21, který v případě přehoření výkonové pojistky vypne napěťovou spoušť. U podpěťové spouště je velké nebezpečí kdyby to byla kotelna na uhlí, tak může dojít k přetopení kotlů, pokud obsluha nezaregistruje vypnutí jističe.
Vladimír Huba:
Požiadavky na prístroj núdzového zastavenia o.i. predpisujú funkciu núteného alebo priameho rozpojenia. To je podľa STN EN 60204-1 čl.10.7.2 z 12/2001. Platí pre stroje, ale primerane je možná aplikácia aj na ostatné inštalácie.
Aj sedliackym rozumom sa dá prísť na to, že rozpojenie je spoľahlivejšia funkcia než zopnutie. Predstavte si núdzové odpojenie pri ulomenom zapínacom kontakte ovládacieho obvodu.
Tiež ma zarazilo, že pre napájanie ovládacieho obvodu nie je použité žiadne istenie. To je neprípustné a v rozpore s niekoľkými normami. Žiadne zdôvodnenie na takýto prešľap neobstojí.
Miloslav Dunda:
On požadavek na rozpínací režim byl i ve starých normách tuším, že v ČSN 357130.
Miroš Jan:
Pane Huba.
Vámi zmiňovaná norma, platí pouze pro strojní zařízení, v čechách je to ČSN EN 60 204-1. >:(
Pro všeobecné použití, je to ČSN EN 33 2000-4-46, ČSN 33 2000-5-537 ;)
