Jaké technické náležitosti má mít bezpečně sestavené PC?
Rozmahel Vladimír:
Citace
Zvláštní požadavky tohoto oddílu platí pro připojení zařízení pro zpracování dat k silové elektrické instalaci v budovách. Požadavky platí až k místu, v němž je zařízení připojeno k instalaci, když zařízení pro zpracování dat:
- má unikající proud, který překračuje mezní hodnoty stanovené v ČSN EN 60950+A1+A2 a které jsou připojeny vidlicemi a zásuvkami odpovídajícími IEC 83: Síťové vidlice a zásuvky pro domovní a podobné účely. Noremní listy, nebo podobnými prostředky;
- vyhovuje požadavkům ČSN EN 60950+A1+A2, která obsahuje ustanovení týkající se unikajícího proudu.
Tyto požadavky mohou být uplatněny také pro jiné instalace než instalace zařízení pro zpracování dat, např. pro průmyslové řídicí systémy a telekomunikačn í zařízení, vyžaduje-li potlačování rušení rozhlasu použití filtrů s velkým unikajícím proudem.
Ono to v té normě není moc jasně řečeno.
Každý takový spotřebič je zapojený samostatně do zásuvky a určitě nepřesahuje dovolený proud.
Citace
707.203 velký unikající proud:
proud unikající do země, který u zařízení připojeného síťovou vidlicí a zásuvkou podle IEC 83 apod. překračuje mezní hodnotu stanovenou a měřenou podle ČSN EN 60950+A1+A2. Tato norma již neplatí, jakou mezní hodnotu stanoví náhrada nevím.
Definice zařízení pro zpracování dat
707.201 zařízení pro zpracování dat:
elektrické provozní prostředky, které jednotlivě nebo spojené do společné sítě umožňují shromažďování, zpracování a ukládání dat; příjem nebo poskytování dat může, ale nemusí být provedeno elektronickými prostředky.
Nevím jak je to myšleno. Chápal bych to jako velký unikající proud v jednom přístroji. Jinak by se to dalo aplikovat i na obyčejnou kancelářskou budovu, kde v každé místnosti je počítač či kopírka.
Citace
707.471.3 Doplňující požadavky na ochranu před úrazem elektrickým proudem pro zařízeni s velkým unikajícím proudem
707.471.3.2 Zařízení:
- musí být upevněné, a
- musí mít přívod buď pevně připojený nebo musí být připojeno vidlicí a zásuvkou pro průmyslové použití.
POZNÁMKY:
1 Vhodné jsou vidlice a zásuvky vyhovující ČSN 35 4513-1 Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití. Část 1: Všeobecné požadavky. Nevhodné jsou vidlice a zásuvky pro všeobecné použití podle
IEC 83. (viz rozměrové listy k ČSN 35 4516)
2 U zařízení s velkým unikajícím proudem je zvlášť důležité, aby se spojitost ochranného spojení kontrolovala podle kapitoly 61 v době instalace a po jakékoliv změně v instalaci.
Periodická kontrola spojitosti se má provádět ve stanovených
pravidelných lhůtách.
N3 Pokud není stanovena lhůta v ČSN 33 2000-6-62 (připravuje se) alespoň ve lhůtách podle ČSN 33 1500.
Vztahovat toto na PC v kanceláři ?
Citace
707.471.3.3 Další požadavky při unikajícím proudu, který překračuje 10 mA
Překračuje-li unikající proud měřený podle ČSN EN 60950+A1+A2 (36 9060) hodnotu 10 mA, musí být zařízení připojeno podle jedné ze tří alternativ podrobně uvedených v 707.471.3.3.1, 707.471.3.3.2
a 707.471.3.3.3.
POZNÁMKA - Měření unikajícího proudu, které je požadováno podle ČSN EN 60950+A1+A2 zahrnuje také pravděpodobnou nezjištěnou vnitřní poruchu zařízení.
Citace
707.471.3.3.2 Monitorování přerušení uzemnění
707.471.3.3.3 Použití oddělovacího transformátoru
707.471.3.3.1 Ochranný (uzemňovací) obvod s vyšší odolností proti porušení
POZNÁMKA - Účelem těchto požadavků je zabezpečit vyšší odolnost ochranného obvodu proti porušení použitím robustních vodičů nebo jejich zdvojením za současného použití pevného připojeni nebo připojení pomocí robustních konektorů.
Ochranné vodiče musí mít větší průřez vyhovující oddílu 543 tohoto souboru nebo se použije následující řešení:
a) Jsou-li použity samostatné ochranné vodiče, při použití jednoho vodiče nesmí mít tento menší průřez než 10 mm2 . Při použiti dvou vodičů samostatně připojených žádný z nich nesmí mít průřez menší než 4 mm2.
Osobně si myslím, že si lze těžko představit počítače nebo kopírky zapojené napevno nebo pomocí robustních konektorů.
Martin54946:
Citace: Jiří Schwarz 21.11.2007, 10:57
Považovat PC propojená přes Ethernet do jednoho hubu nebo switche za galvanicky spojená nebo ne? Přímo spojené se "zemí" vývody na síťové kartě nejsou, ale dá se tam mluvit o nějaké izolační pevnosti? Mám strach to změřit... :-)
Ethernet je galvanicky oddělen trafy na obou stranách, izolační pevnost trafa neznám a u trafa jsou tam asi 3 kondenzátory mezi primárem a sekundárem a tyto jsou dimenzovány na 1kV. Je to z důvodu garance funkčnosti sítě mezi PC připojenými k různým fázím.
Ostatní rozhraní VGA,USB,LPT,COM,1394,eSata,modem,PS/2,zvuk jsou skoro bezvýhradně s PC galvanicky spojeny, pochopitelně vyjma optického výstupu zvuku.
Neškodí připomenout, že v PC s běžným ATX zdrojem je PE napřímo spojeno se zemí na sekundární straně. Toto spojení se nachází uvnitř zdroje. Je to kvůli bezpečnosti, protože typický transformátor v ATX zdroji nesplňuje požadavky na izolační pevnost. Toto spojení ovšem bývá příčinou zemnících smyček.
XL:
Pokud se budu opakovat, sory, nečetl jsem vše.
Poud byl původní dotaz co musí mít nový (poskládaný) PC uváděný na trh tak:
Zákazník musí obdržet návod k použití v českém jazyce.
PC musí mít vystaveno prohlášení o shodě s NV17/2003Sb. (to je o bezpečnosti) (nestačí pokud to budou mít jen komponenty, protože jejich propojením se může situace změnit), dále s NV 616/2006Sb. (to je o elektromagneti cké kompatabilitě). V případě žádosti zákazníka mu musí být tyto prohlášení dána k nahlédnutí a musí být vystaveno písemné ujištění o jeho vystavení (bývá součástí pokladního bloku). Pokud bude PC obsahovat nějaký rádiový přijímač (mimo razhlasového nebo TV) či vysílač (bezdrátová myš, klávesnice, WIFI, modrý zub atd...), musí zákazník obdržet prohlášení o shodě s NV 426/2000Sb. - v tomto případě ne jen ujištění, ale přímo prohlášení (pokud by ho zákazník neměl a zařízení provozoval, porušoval by zákon o elektronických komunikacích = pokuta). Navíc mu Podobně je to pokud by PC obsahovalo tel. modem. V návodu k použití musí být uvedeno, dle jakého všeobecného oprávnění (viz www.ctu.cz) se rádiová zařízení mohou provozovat. PC musí být označeno značkou shody CE, v některých případech ještě číslem autorizované osoby. Pokud je u CE ještě vykřičník (omezení pro některé země EU), musí být v návodu ještě uvedeno jaká omezení a v kterých zemích. Pokud není vše splněno, hrozí sankce prodejci, v některých případech i kupujícímu.
Tož tak....
Viděli jste někdo takové PC?
(pokud jsem na něco zapomněl nebo se upsal, prosím neházejte kameny, nejsem odborník, jen poučený zákazník)
Citace: Martin54946 21.11.2007, 17:47
Ještě tu informaci o Ethernetu trošku doplním. Ethernetové rozvody (=zásuvka na zdi) mohou obsahovat taky telefoňácké signály, anebo napájecí napětí (48V ss, říká se tomu Power Over Ethernet, IEEE802.3af).
U tohoto PoE se na straně napájeného zařízení nachází oddělovací měnič, u kterého standard požaduje izolační pevnost 1,5 kV.
Citace: XL 21.11.2007, 18:21
Tož tak....
U značkových PC prvovýrobců majících u nás zastoupení (Dell, IBM, HP...) jsem na takovou dokumentační výbavu zvyklý. Ohledně "poskládaných" nemohu sloužit- naposled jsem takové kupoval v r. 1989 a od té doby si svá skládám sám, pracovní kupuji značková.
