Není na závadu jistit sklokeramickou varnou desku třemi jednotlivými jističi?
<< < (3/5) > >>
Jištění skolokeramiky třemi jednopólovími jističi má mnoho výhod při provozu......
dal bych před něj třífázový vypínač na DIN lištu do rozvaděče pro případ opravy a pod....označen štítkem pro co je , .....zejména když vypadne jedna fáze tak u laiků nejde nic a nevaří,se...když je majitel pracovník elektro tak bych dal 3fáz jistič bez vypínače... :D
Milan Karvánek:
Předchozí přispívatelé zde snesli řadu domělých "dost dobrých" důvodů proč jistit varnou desku třemi jednotlivými prvky.  (wall)
Já tedy pro pořádek ještě přidám, odkaz na jinou nedávnou diskusi, kde se podobná situace řešila.  http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6119.0.html Kolega Beláň tam v příspěvku z 7.10.2007 uvádí : Sdružené obvody řeší ČSN 33 20005-52, čl. 520.N4.3. Takže pokud splníte zmíněnou podmínku..... (zejména pís. e = sporáková kombinace na konci vedení to nezachrání)  lze to i zrevidovat s kladným výsledkem.
Štefan Beláň:
Jenom pro upřesnění.  (!)
V případě napojení a jištění 2-3fázového spotřebiče se nejedná o "sdružený obvod". Sdružený obvod je jasně definovaný v ČSN 33 2000-5-52, a jedná se o spojení 2-3 jednofázových obvodů do společného "sdruženého obvodu".
V případě připojení, jištění a vypínání sklo-keramické desky a podobných 2-3fázových spotřebičů, se používají všechny předpisy souboru 33 2000, dále předpisy pro rozvaděče ČSN EN 60439 (357107),  historická ČSN 33 2180 "Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů",  a také norma, podle které byl výrobek vyrobený - určuje výrobce (např. ČSN EN 60335-1 tř. znak 33 1055),  a také výrobce by měl v dokumentaci uvést způsob napojení a jištění spotřebiče.  (doh)
Jirka Š.:
Jestliže se nejedná o sdružený obvod (dle p. Beláně),  znamená to, že mám tu desku zapojenou správně.....? (viz příspěvek výše)
Miloslav Dunda:
Pokud před ty tři jističe umístíte třífázový vypínač nebo sporákovou kombinaci ke sklokeramické desce tak to být může. Dokonce je to velmi výhodné řešení oproti třífázovému jističi. při poruše jedné plotny (zkrat apod) bude zbytek sporáku funkční do doby než přijde opravář. Při třífázovém jističi vypadne jistič a nejde nic. Totéž doporučuji i u akum ulačních kamen. Sdružený obvod se také běžně používá u světelné elektroinstala ce v průmyslu, kde vypnutí všech tří fází je zajištěno pro změnu stykačem. Tak, že za výše uvedených podmínek je možné tři jednofázové jističe použít.
