Prečo je v USA napätie siete 120V?
Petr Doležal:
To nebude tak jednoduché. To by musela žárovka svítit o 20% jasněji.
Za 1 sec tam sice pustíme namísto 100, 120 půlvln, ale ty jsou užší než u 50 Hz, takže "nula od nuly pojde".
Citace: Rozmahel Vladimír 18.11.2007, 19:35
Definice:
Efektivní hodnota střídavého proudu je hodnota proudu stejnosměrného, který v daném obvodu vykoná za stejný čas stejnou práci jako proud střídavý.
Efektivní hodnota střídavého proudu je to co koná práci. Pokud ji dle vzorce zvýším kmitočtem zvýším dodaný výkon.
Zřejmě jste nepochopil, co jsem vám napsal. Tedy znovu: výsledek toho vzorečku (viz příloha) je na frekvenci nezávislý; pro sinusový průběh proudu
i = I0 * sin(2*pi*f*t)
z něj vypadne
I = I0 * 0,707106781186548... NEZÁVISLE NA FREKVENCI
Lubomír Roubal:
Tady ale jde o přenesení většího výkonu při stejném proudu a to frekvencí nezměníte. To by potom stejnosměrný proud s frekvencí blížící se nule nemohl přenášet žádný výkon.
Těch 120V jim nezávidím, když už člověka má zabít elektřina, tak ho zabije i 120V. Ale těch 60Hz by bylo lepších. Četl jsem, že našich 50 bylo proto, že generátory měly problémy s vyššími otáčkami pro 60Hz. Je to fáma?
Například u nás na samotě u rybníčku máme 196,78V 125,8 Hz. U většiny nových spotřebičů musíme přidávat měniče, ale je to už tradice, tak to přece nebudeme předělávat :)
Rozmahel Vladimír:
Citace: Fuk Tomáš 18.11.2007, 19:56
z něj vypadne
Tato varianta je předpokládám pro 50Hz.
Dosadíme li za kmitočet 100Hz
i = Io * sin (2*Pi*100*t) = Io*sin 628 = Io*0,999
To se mě zdá vyšší.
raj:
Citace
Dosadíme li za kmitočet 100Hz ...
Nojo, ale kdyz ono je to "1/T integral od 0 do t (Imax * sin(omega t + fi )^2) dt" a T je jine pro 50 a 60Hz, takze to vyjde pokazde stejne. To by Americani museli mit misto sinusovky jiny prubeh. 60Hz se hodilo i Fordovi, protoze pasy vyrobnich linek jely rychleji. Viz Charlie Chaplin a Moderni Vek.
