Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
Aleš Mácha:
A ještě k typu krabičky 400V - výrobce nebo přímo typ již nezjistím, každopádně pro Pražáky - dá se sehnat v Platformě (Hloubětín - Ruzyně) jako sporáková svorkovnice.
Tomáš Žabka:
Vzhledem k tomu, že jste "laik" (člověk bez elektrotechnic ké kvalifikace), rozhodně nedoporučuji, aby jste si varnou desku připojoval sám. I profíkům se při správném zapojení občas stane, že deska "dubchne", ale ti pak mohou říci že vše bylo připojeno v souladu s návodem, navíc mají papír, že by to měli umět. Vy i pokud to připojíte správně a desce se něco stane, tak vám nikdo nic nedá (budete určitě v rozporu s návodem výrobce).
Ty schémátka mi připadají trochu zvláštní, nicméně pokud bych to zapojoval já, tak jednoznačně bych to zapojoval 3L+N+PE, tedy podle posledního obrázku. Hlavně velice dobře se musí kontrolovat N vodič, právě ten bývá osudný většině poškozených varných desek. Já jsem zatím žádnou "nevodpálil" ;D . Co se týče zapojení trouby (pokud nemá vidlici) opět to svěřte odborníkům, ale u trouby žádná záludnost není prostě L N PE, (ale kvůli záruce).
Jan Bocek:
Citace: Aleš Mácha 26.07.2016, 23:29
K zapojení - předpokládám odstranění původního kabelu a připojení vlastním, vedeným z krabice 380V ( 5 žil / 2,5mm ). Také bych odstranil propojku (mezi hnědým kabelem a volnou svorkou ) ?
Je správná úvaha připojení:
- hnědý - fáze původní pozice
- černý - fáze původní pozice
- zeleno/žlutý - zem původní pozice
- modrý - a tam si nejsem jistý kterou svorku mám zachovat jako N (pokud je původní příprava pro 2N ?
Pokud to zapojujete na 400V, tak to máte špatně zapojené. Nemáte zapojený pátý vodič a je tam špatně propojka. Fotografie není zcela jasná....
Použijte zapojení jak již radil kolega Žabka s označením 400 (3+N+PE)
Roger:
Varna deska 3,7 kW (1F). Privod 16A.
Lze ji pripojit na pevny privod (svorkovnici) do zdi bez vypinace na zdi (chybi)? Pravdepodobne nikoliv.
Pak otazka zni, zda existuje nejaky vhodny vypinac do krabicky 68 znejz by se dala vyvest? Krabicka je za linkou, takze vypinac by byl za vyriznutou zadni deskou kuchynske linky.
Pripadne na kabel dat vidlici a nechat to za linkou (nepristupne)?
Roger:
Citace: Aleš Mácha 26.07.2016, 23:12
Skoro všechno jste odhalili :-) zásuvky byly tak nešikovně umístěné, že se nedařilo linku naplánovat 100% bez úprav... Krabičky jsou dvě - jedna 380V k varné desce, ta druhá je vyvedena pro troubu 220V (šikmo vedeno z důvodu, aby se lišta nevrtala v místě, kde by mohly vést kabely - nejedná se o lenost :-)
Varná deska je tato: https://www.elektrocz.com/p249875-indesit-vrb-640-c-pt-/ příkon 6700W
Předpokládám zapojení na 2 fáze + N + PE ? Přidám ještě několik foto...
A pritom zrovna ikea (soudim podle listy ktera je zjevne z ikey) ma celkem pekne schematko na zapojeni kuchyne, kde mate vsechny pripojna mista celkem pekne popsana...
Staci napsat na jejich mail anebo si to vyzvenout v odd kuchyni, na webu jsem to nenasel :-) snad to nekomu pomuze sladit stavebni pripravu s instalaci nove linky...
