Jaké je zapojení 3 fázového motoru na 230V?
triton:
1. Motor přepojit do trojúhelníka.
2.Na 2 ze tří svorek připojit N+L.
3.Na ochrannou svorku ochranný vodič(žz)!
4.Kondenzátor připojit na jednu z prvních dvou svorek a 3. zbývající svorku.Prohoze ním přívodu kond. mezi prvními dvěmi svorkami měnite směr otáčení(reverzace).
Velikost C se uvádí asi 70uF/kw výkonu.Přibliž ně.
Přesněji 3180xIm/Ufáz.Přičemž Im=štítkový údaj proudu pro zapojení D(ta vyšší udaná hodnota).
Ideální je doladit velikost C měřením odebíraného proudu a nastavením přesně na štítkovou hodnotu.
Při těžších rozbězích připojit další C pouze na rozběh,pak odpojit,třeba přes tlačítkový spínač.Vyzkouš et.Nedávat zbytečně velkou kapacitu,dochází k přetížení vinutí.
Použít kvalitní C na stř.napětí aspoň 400V.V žádném případě elektrolyt!Někdy vydrží i levnější C na 250Vstř,Aspoň po nějakou dobu.Pozor,na C je vlivem rezonance napětí vyšší než Ufáz.!
Přeji mnoho úspěchů v experimentován í.
jecminek1:
Citace: triton 14.11.2007, 17:14
Díky za vysvětlení, motor takhle bez problémů funguje. Máte za 1 (jednicka)
picasso:
motor 0,4kw - >:(je to motor ze siciho stroje a snazim se ho zapojit na 220v . vi nekdo jaky kondenzator mam pouzit?
Jura Krikl:
Citace: picasso 01.03.2008, 19:04
(zle) Neumite čist? Ze šiciho stroje? 3fazový?
Lukáš Urbánek:
Citace: Jura Krikl 03.03.2008, 13:06
a proč by nemohl být třífázový
