Jak bojovat s bludnými proudy?
jurpa:
Dům se nachází kousek od Hranic /okr Přerov/. PEN je předpokládám uzemněný. Ostatní zjistím přes víkend.
Zatím (poklona)
Jan Alin:
Co se týká ochran před bludnými proudy tak tam se spíš chráněné zařízení izoluje než pospojuje. Kdysi jsem viděl takhle provedené uzemnění v blízkosti trati, jestli to najdu tak dodám přesnější informace.
jurpa:
Citace: Viktor Klemon 11.10.2007, 09:13
Prechody v stene nie sú izolované ? V ktorej časti republiky ste ( kvôli trakčnému systému - u 25 kVstriedavého tento problém nie je) ?
1 km je už dosť. To by v mestách, kde je električková dráha sa muselo potrubie rozpadnúť ešte v deň montáže.
Isté je, že len bežné uzemnenie nepomôže, pretože potrubie je už cez plynový kotol uzemnené na vodič PE rozvodnej siete, predpokladám, že elektroinštalá cia má bod rozdelenia PEN a PE vodiča prizemnený. Je to tak?
Je robené ochranné pospojovanie, resp. vyrovnanie potenciálov ?
Ako ďaleko máte posledné uzemnenie distribučnej siete EE ?
Skúšali ste merať napätie medzi vodičom PE ( alebo potrubím) a nejakým nezávislým zemničom ( napr. tyč zarazená 15 -20 m od domu ) ?
Meď reaguje stále a zo všetkým, trocha aj s vápnom (!), ak sa k tomu pridá neizolovaný prechod, dilatácia, možno aj ten bludný prúd - tak zlikvidovať 1 mm stenu potrubia nemusí byť problém.
Opakujem - pri kvalitnej montáži UK ( a zodpovedajúcom murárskom zapravení) je poškodenie ( aj bludným prúdom) v nútri domu vylúčené.
měřením jsem nezjistil nic víc než, že trubky topení jsou spojené přes kotel s kolíkem zásuvky, dodatečné pospojení provedeno nebylo.
Energetici mají uzemnění na sloupě asi třicet metrů od domu.
Přechody přes zeď byly zafouknuty PU pěnou /je možné, že se někde dotýkala trubka zdi/.
Co se týká stejného problému u jiných lidí v obci, tak provedení stejné - trubky měďené, radiatory plechové, montáž topení prováděla vždy jiná firma.
Řešení - zkusit provést pospojení a čekat....?, nebo izolovat potrubí od kotle a stoprocentně od zdi a čekat....?
Jan Yossarian:
Citace: jurpa 11.10.2007, 06:13
Dá se bludný proud měřit?
Tato otázka se u nás stále přetřásá. Pokud je tu někdo z drah, jakým způsobem dnes dohledávají podobné poruchy? Předpokládám, že už existují sofistikované měřící metody a přístroje ...
Pokud někde teče DC proud, hledáme z jakého zdroje DC se tam může dostat - dráha, tramvaj,...
Pokud tam teče AC 50Hz, to už není tak jednoduché rozeznat jestli je to z rozvodu napájecí sítě 50Hz nebo jsou to nějaké bludné proudy z trakce AC 50Hz (jsou země, kde mají trakci s frekvencí 16 a 2/3 Hz, tam se to dá selektivním měřením rozlišit)
