Jaký bude mít kolísání vliv na bodovky 12V?
Pavel Horský:
Jestli jde o objekt ještě napojený z "nástřešáku", pak se často stávalo, že byl celý problém vyřešen tím, že pracovníci energetiky vyměnili nebo dotáhli svorku na vodiči PEN ( nejblíže u domu). Na tento vodič bych se zaměřil v první řadě.
halik:
Citace: Zdeněk Houf 07.10.2007, 18:16
Kolísání a reklamace u distributora: Nejlepší je začít u sebe (přechodové odpory, ...) potom začít měřit a napětí musí být v toleranci. Pak až si jít stěžovat-
Elektronický transformátor: Problém s kolísáním napětí na vstupu by měl vyřešit. Je to obdoba spínaného zdroje, co je v každém stolním PC.
To, ze je samo napeti v povolene toleranci, jeste neznamena, ze je to po strance kvality dodavky elektriny v naprostem cajku.
V siti nn by totiz nemelo dochazet k vetsim razovym vykyvum napeti jak 3% jmen. napeti. Odbery, ktere tak velke proudove razy (a z toho plynouci tyto skoky v napeti) vytvareji, by nemely byt do site nn vubec pripusteny!
Jednoznacne podat stiznost, i kdyz samo napeti bude v toleranci +6, -10%. To totiz jeste vubec nic neznamena. Nenechat se odbit!!
