Osvětlení schodiště v 8mi patrovém domě
Milan Karvánek:
Citace: Hynek Bureš 20.11.2007, 14:33
je nějaký problém s několika paralelně zapojenými infraspínači? Pochopitelně mám na mysli běžné typy s klasickými reléovými výstupy a zapojeným středním vodičem, při nastavení přibližně stejných vypínacích časů - třeba jestli jejich vzájemným rušením nedochází k tomu, že některé z nich stále opakovaně zapíná.
Máme to takhle (2x čidlo paralelně a 3x svítidlo) na chodbě domu už 7 let a chybu to nemá. Chodba je za roh a 2 čidla jí pokrývají bezezbytku. Pokud "jde proud" a lidé se na chodbě pohybují tak to svítí. Ani ty časy nemáme nastavené stejné z provozního důvodu a dělá to přesně to co se očekává. (jednicka)
Martin Kurka:
Vážený pane Bureši,
s paralelním řazením infrapasivních spínačů - reléových a třívodičových - mám praktické zkušenosti velmi dobré, nikdy se mi neovlivňovaly. Odzkoušena mám čidla Enika Tango i PS, Hüttermann i s tou nešťastnou funkcí APS (kdyby šla tak vypínat, čidla jsou to jinak dobrá) a i s nonamy z halogenových reflektorů.
Paralelní přímé spínání (přímo paralelně kontakty relé čidla bez stykače) od více čidel používám s výhodou naprosto běžně:
- Tam, kde jsou složité podmínky optického dosahu (schodiště se středovou zdí)
(zde používám i rozdílné časy spínání - po schodech dolů se chodí rychleji, stačí kratší čas nahoře a delší dole a používám i rozdílné citlivosti a různé clonky - nejlepší jsou podle mne dvě čidla proti sobě na odpočivadle s dosahem na patro.)
-Tam, kde je obojí prostor oddělen dveřmi (požární komory mezi schodištěm a temnou chodbou před byty - průchodem požární komorou se rozsvítí i na chodbě před byty, aby se šlo ze světla do světla a aby před byty věděli, že někdo číhá v požární v chodbě)
- Tam, kde je stejné svítidlo, ale diametrálně odlišné potřebné časy sepnutí při příchodu z různých směrů (nakládka materiálu při příchodu z vrat a průchod osob při příchodu ze sousedních dveří)
Co se týče trvalého sepnutí, vyřešil jsem to ještě kdysi "doma"v družstevním 13p. paneláku dvěma až třemi T6 spínacími jednotkami na zamykatelné hlavici paralelně k relátkům čidel - hlavice byla typu s klíčkem vyjímatelným pouze ve vypnuté poloze a klíček byl jeden putovní s klíči od úklidu a druhý pod sklem pro hasiče. Při úklidu čidla tikala a světlo svítilo trvale.
Na bílá čidla jsem musel páječkou vypálit a obtáhnout černým fixem "majetek SBD" a pak byl se zloději klid.
V onom paneláku jsem i paralelně dával relé infraspínačů k původním časovým spínačům z NDR a taky to bylo oboustranně bez problému.
Jediný problém byla ta funkce APS, kdy spínač zavěsil a musely se shazovat jističe.
Co mne mile překvapilo, byla zvýšená životnost žárovek, proti časovým spínačům a pokles spotřeby - zejména kde se nejvíce chodilo - v přízemí. Dokonce i se socialistickým i cenami energie se čidla zaplatila.
Tam, kde musely před výtahy svítit trvale 20W zářivky které byly centrálně napájené se vyplatilo na dopoledne a noc jim přes autotrafo a obyčejné spínačky snížit napětí asi o 30% aby ješte spolehlivě svítily. Bylo to z 430VA asi na 300VA. Ale byly problémy při výpadku napájení kdy jely na snížené napětí - všechny nenastartovaly tak se to pak zrušilo. Dnes by to šlo ošetřit nějakým časovadlem, tenkrát ta úspora nebyla valná, spínačky se pak použily na noční a dopolední vypínání zářivek to období pokryla svítidla s přidanými infrapasivními spínači. Hasiči tenkrát neprotestovali, ale to bylo hodně dávno.
Hynek Bureš:
Pánové Karvánku a Kurko, (poklona) za vyčerpávající odpovědi a další vychytávky, napříště už budu mít čisté svědomí při projektování paralelně zapojených čidel. Taky jsem zastánce rozvícení celé chodby, tj. jít ze světla do světla, i když instalace, kdy světla přede mnou se rozsvěcejí a za mnou zhasínají, je celkem efektní, ale jen v některých případech, třeba když je mimoto celý prostor osvětlen trvalým ambientním osvětlením a za rohem není absolutní tam. Ale v dnešní době jsou infraspínače natolik běžné, že tímto "efektem" už asi nikoho neohromíme.
Bartoň Jiří:
Ono není čidlo jako čidlo. Některé po uběhnutí nastaveného času prostě nachvíli zhasnou, potom je zajímavé pozorovat lidi, mávají rukama jak na nadraží.
To např LX28 stropní má 3 senzory a hlídá přitomnost osoby v prostoru. Za málo peněz hodně muziky. To vám neblikne.
Funkce APS měly již jedny z prvních čidel, ale tenkrát tomu říkali vada :D dnes je to funkce, ale nepoužitelná.
Noolu:
Re: Jura Krikl
(poklona) , ale já nejsem odborník a nezvládnu to z toho udělat, tak jestli je to tak jednoduché, tak mi to schéma prosím pošlete, kdyby bylo se stručným popisem, bylo by to super. (poklona) moc
