Je takto možno uspořádat instalaci pro kuchyň?
<< < (2/2)
Jaroslav Hasala:
To Plechi :
Není to sice ideální, ale zásuvka pro troubu by se dala připojit k okruhu pro varnou desku. Není to nijak vyjímečné, často se stane, že je připraven jeden kabel pro 5Cx 2,5 pro sporák all-in-one a nakonec se použije zvlášť varná deska a zvlášť trouba a je nutné improvizovat. Zatížení jednotlivých fází u varné desky není stejné, navíc  málokdy nastane situace, že by byly v provozu všechny plotýnky. Uživatel kuchyně má obvykle tak dvě svoje "oblíbené" plotýnky a zbývající se využívají jen minimálně. Také je možné zapojit varnou desku jen dvě fáze (většina varných desek i sporáků se dá zapojit různým způsobem, uvedeno v dokumentaci k výrobku) a zbývající fázi využít pro troubu. Potom by tedy také nemuselo stačit jištění 3x 16A a musel by se použít jistič 3x 20A.
Vzhledem k tomu, že se o tuto problematiku vůbec zajímáte, máte určitě zájem na bezproblémovém provozu. Potom pro vás asi nebude problém trochu si zaexperimentov at a s pomocí kleštového ampérmetru najít nějaké řešení ;)
Osobně bych tedy navrhoval toto řešení :
- varnou desku propojit s troubou, jak jsem popsal výše.
- na první zás. okruh 16A připojit myčku s lednicí. Lednice nemá žádný zvláštní příkon.
- druhý zás. okruh 16A ponechat pro ostatní spotřebiče (mikrovlnka, konvice ...)
- na světelný okruh 10A připojit osvětlení a digestoř.
Toto je samozřejmě konkrétní návrh řešení pro tuto situaci. V nových instalacích obecně platí, že pro každý spotřebič nad 2 kW by měl být samostatný okruh, tzn. samostatné přívod z podružné rozvodnice a samostatný jistič.
To Dunda :
Osobně bych nedoporučoval vaše nedoporučení :)
Už jsme o tomto psali v v jiné diskuzi.
Milan Karvánek:
3 jednofázové jističe rozhodně né! viz: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5864.0.html
Jarda Bonifác:
Měl bych dotaz, co se týče el. instalace v kuchyni: Doporučíte dát na jeden okruh kombinovanou lednici, 2x osvětlení nad kuchyňskou a digestoř – jištění 1x16A? Při návrhu se opomenulo na světla a digestoř. Jelikož světelné okruhy jsou obsazeny a lednice má samostatný okruh, napadlo mě toto řešení. P.S. Jedna se o novou elektroinstala ci.
